Малыш + гидроаккумулятор
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем bonsatfric, 17.10.06.
  1. bonsatfric
    bonsatfric
    bonsatfric
    Гость
    Подскажите - работает ли эта схема (на этом форуме нарыл)
    Насос малыш, скважина 16 метров, до воды 9 метров
  2. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А что за конденсатор там у тебя?
    И малыш не будет держать давление автоматически, он должен включаться/выключаться постоянно, там электроника должна правильная стоять, чтобы в зависимости от уровня или давления в баке, малыш включался/выключался.
    И он вибрационный, думаю скважину убьёт рано или поздно, или сам размажется по её стенкам.
  3. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    )) скрытая реклама, если посмотреть внимательно на листок.
    Схемка рисована не для малыша, оттого и конденсаторная коробка присутствует.
    Не вдаваясь в подробности о долговечности и надежности узлов.
    Схема работать будет, я бы только поставил дополнительно обратный клапан, не надеясь только на мембрану малыша.
  4. bonsatfric
    bonsatfric
    bonsatfric
    Гость
    Спасибо, но я не утверждаю, что эта схема именно для малыша.
    Просто есть малыш в наличии, вот и решил поинтересоваться, заработает ли эта схема.
    Подчёркиваю, схема взята с этого форума.
  5. bonsatfric
    bonsatfric
    bonsatfric
    Гость
    Может быть вопрос покажется идиотским, и всё таки, в нарисованной схеме можно ли исключить гидроаккумулятор и конденсатор?
    Спасибо.
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Вы не поверите, но можно.
    Конденсатора совсем не будет, ибо это часть центробежных установок.
    Так же можно без гидроаккумулятора, потому что расход малыша как раз в один кран помещается.
    Это я к тому, что принципиально работать будет
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Совсем без гидроаккумулятора нельзя - насос дергаться будет и быстро кончится.
    Я один раз, когда ничего под рукой не было - приспособил обычную пластиковую "соску" но 2л.
    Родную резьбу сточил напильником и накрутил переходник 3/4 с Фумкой (плашки тоже под рукой не было). Соска располагается горловиной вниз - для малыша самое то аккумулятор :)
    А вот без манометра обойтись можно.
  8. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Я думаю, что малыш при открытом кране (хотя бы одном) просто не сможет набить давление, необходимое для отключения насоса, а для компенсации утечек хватит упругости шлангов.
    Но сегодня попробую провести натурные испытания (если время позволит)
    А без манометра действительно можно, все равно врать будет
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня товарищ все лето испытания такие проводил, пока соску не поставил :) А сейчас и вовсе насос сменил на нормальный и гидроаккумулятор на 100 литров прикупил.
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Живу недалеко от Вас (Серпухов)) с подобным водоснабжением (колодец-малыш-обратный клапан-реле давления-гидроаккумулятор100л) уже лет 10,
    основной плюс - дешевизна "Малыша" (не жалко если спи...т)
    Что такое конденсатор, и нафиг он нужен - не понял, исключить можно
    "Малыш" лучше покупать двухконтурный (служит года 2-3)
    Манометр обязателен, т.к. выставить реле иначе тяжеловато
    Гидроаккумулятор позволяет все-таки иметь хоть небольшой запас воды на случай отключения энергоснабжения, плюс вот это
    Абсолютная правда
  11. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    А что это такое? "Малыш"-двухконтурный..?
  12. bonsatfric
    bonsatfric
    bonsatfric
    Гость
    А кто подскажет, что за зверь "МАЛЫШ-К", дороже обычного рублей на 150, а характеристик не нашёл
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Малыш двухконтурный - в одном корпусе при одном заборном и одном выходном отверстии собраны фактически два насоса. Их электрические и механические части независимы.
    Покупал такой насос в позапрошлом году примерно за 1300 р. Оч доволен.
  14. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
  15. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Господа, 2006 год заканчивается, а вы всё от каменных орудиях труда.
    Малыш -это не для водоснабжения. Это от безделия.
