Покритикуйте плиз схему 3 фазы, 15 квт, дом-баня
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kuzmi44, 06.02.14.
  1. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Курил форум неделю. вроде нарисовал.
    На то, что ИЕК, не обращайте внимание, главное номиналы и адекватность схемы.
    Заранее огромное спасибо!
  2. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    1. Входное УЗО - лучше пусть будет именно УЗО, не надо АВДТ (это автомат с УЗО совмещенный), автомат-то уже есть у вас перед ним.
    2. На уличную розетку УЗО обязательно (ПУЭ п. 7.1.82).
    3. УЗО на фазе 3 (группа плиты и розеток гостинной): ток по максимуму (7+1)/0,22/0,98=37,1 А. Поставьте УЗО на больший ток (не 32 А, а 50 А например). Уточните в паспорте на плиту, какой перед ней должен стоять аппарат защиты (номинал нас интересует).
    4. Номинал тока утечки для УЗО на группу плиты и розеток гостинной, если смотреть по ПУЭ (п.7.1.83), неправильный. Ток у нас 37,1 А, ток утечки 37,1*0,4=14,8 мА, УЗО должно быть в 3 раза больше, т. е. 44,4 (ближайший 100 мА).
    5. Проверьте аналогично все остальные ВД1-63. Они тоже некорректны. Формула Р (мощность)/U (напряжение)/косинус фи=Ток в амперах. Суммарный ток утечки (скажем так, естественный) равен Ток*0,4=Iут. Этот ток не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО, или другими словами УЗО должно быть в 3 раза больше.
    Удачи.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы бы хоть колонки переместили - LKJ.
  4. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Avs7153, извините, я не понял а что не так с колонками?
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Мысль такая, чтобы колонки слегка (а лучше и не слегка) напоминали принципиальную схему по последовательности подключения устройств. Но оно и так понятно.
  6. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Все оредактировал, колонки переставил, посмотрите пожалуйста все-ли в порядке?
    Заранее спасибо!
