Собрали щит 3 фазы 15кВт для дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем viam1, 05.02.14.
  1. viam1
    viam1
    viam1
    Знакомые электрики бесплатно собрали щит, весной буду ставить. Пока есть время и возможность что-либо изменить в нем прошу посоветовать, что изменить или добавить schitpdf (1).png
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. viam1
    viam1
    viam1
    Да выбросить то можно, достался на халяву, но может стоит переделать из того что уже есть.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Работать он будет. Если не интересует безопасность. А если интересует - выбросить всё, переделками тут ничего не исправить. Даже не видя монтажа - можете, конечно приложить фото внутренностей, но на ответ это не повлияет.
  5. viam1
    viam1
    viam1
  6. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А аргументированно как-то можно? ;)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Собрано аккуратно. Система заземления ТТ (при генераторе иное невозможно). Группы 1-18 защищены только 300мА УЗО на входе. Поставить хотя бы три по 30мА некуда. А по уму еще несколько по 10мА. Однополюсные автоматы тоже нехорошо.
    Генератор трёхфазный? А как он переносит неравномерную нагрузку по фазам?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему? Я чего то явных косяков не увидел, кроме отсутствия УЗО на ток утечки 30мА... Хорошо хоть номиналы автоматов относительно кабелей соблюдены:super:
    Вполне культурненько:)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, на входе даже не УЗО, а дифавтомат, что всяко хуже, чем по отдельности автомат + УЗО.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Олег, это же ТТ!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну там на схеме не указано вроде откуда РЕ берётся:faq: И вообще схема и щит более менее нормальный, по сравнению чего тут выкладывают "вопрошающие":aga::)]
  12. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Почему? А где вы их ожидали увидеть НЕоднополюсные, если потребители везде однофазные?
    Наверное как и все 3-фазные генераторы. Если нагрузка по каждой фазе в этом щите вообще была посчитана.
    А так да, на уличное и "мокрое" освещение я бы поставил на 10 мА. И всякие септики, летние кухни и прочие уличные потребители, а также "мокрые" - по 30мА.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, это не электрики собирали... Как минимум, работали электромонтажники-щитовики.
    А если все-таки электрики - респект! :hello:
  14. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Да даже если и ТНЦС - если установили дифзащиту на вводе, под 2-ю ступень просто необходимо ставить все линии. Хотя если по бесперебойности не заморачиваться...
    А в целом да, если брать в среднем по России - на 9,5 из 10:)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 как всегда...
