Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Не хотел открывать новую "избитую тему", но, так как ответов в другой теме я не увидел, прошу помочь здесь. Итак дом 100м2, хочу собрать два эл. щитка, схемы от руки прилагаю. Вопрос, может ли моя схема иметь "жизнь" в этом электро щитке? Если есть мнения, советы, пишите! Зазводку проводов не рисовал, так как для меня все понятно
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ваша схема, не дай Бог, конечно, но может иметь Вашу жизнь...
    Зачем дифавтоматы? Ставьте АВ+УЗО.
    УЗО с Iдз=0,01 А следует устанавливать за вышестоящим УЗО с Iдз=0,03 А.
    Вы же на форуме не первый день. Читали АВСа и других опытных людей. И что в итоге наваять предлагаете?
    Вам сюда:http://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7526576
    а затем сюда:http://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  3. skven
    skven
    skven
    Спасибо за ссылки, для себя нашел очень много нового. Переделаю схему как нужно (с проводами с разводкой по потребителям) и выложу на Ваш суд! Спасибо.
  4. skven
    skven
    skven
    Посмотрите мою схему, хотел поставить картинку, но что то у меня не получается ..:no:
  5. skven
    skven
    skven
    Получилось сделать картинку. Посмотрите.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Газовый котел лучше отдельной линией подключить
    Перед каждым УЗО поставить по АВ нужного номинала.
    Ванна-туалет - сначала АВ, потом УЗО) т. е. поменять местами.
    Линии на второй этаж и на гараж должны быть под двойной защитой УЗО.
    Номиналы АВ и УЗО потом поправите
  7. skven
    skven
    skven
    Спасибо, Появился вопросик- автоматы перед узо ставить на градацию выше чем у выходных автоматов? например 16А на выходе, ставить 20А или так же 16 ?
  8. skven
    skven
    skven
    То есть, нужно поставить еще УЗО до АВ и после? Я думал, поставить после АВ у же в самом гараже УЗО и так же на 2-м этаже в другом щите.
    Поменял схемку, АВ до УЗО таких номиналов достаточно?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У вас есть допустим три АВ линий по 16А) Всего могут нагрузить свою группу на 48А.
    Вы можете поставить перед УЗО этой группы АВ на 20 или 25 или 32 или 40А И т. д. по остальным.
    МОжет у вас два АВ по 16А и вам надо грузить их по полной одновременно - ставьте тогда 32А перед УЗО.
    На рисунке да - правильно уловили расстановку. только котел снова АВ - УЗО - котел.
    У вас гараж где - по сути одно с домом, отдельно стоящее строение ?
    Номиналами пока не заморачивайтесь - проще всего поправить, главное - схему правильную нарисуйте.
  10. skven
    skven
    skven
    Гараж отдельно от дома в метрах 15.
    Подправил схемку. Еще пару вопросов. На УЗО 63А не много или здесь как раз хуже не будет? И еще на переключателе "резерв" может поставить 40А.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы подключаете 50А, переключателя на 40А уже не будет) Минимум на 63А.
    Если гараж отдельно и на второй этаж свой щиток, тогда лучше после соотв. АВ линий на гараж и 2-ой этаж поставить по УЗО.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Свет ванной и туалета (АВ) можно вынести под одно УЗО остального освещения.
    Освещение веранды, крыльца и т. п. под своё УЗО.
    Розетки веранды, улицы - под свое УЗО.
    Розетки ванной, если без джакузи), под одно УЗО со стиралкой.
  13. skven
    skven
    skven
    Я так и планировал делать.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На связи более стабильно буду после 20,00 мск.
    Перерисовывайте пока и придумывайте вопросы)
  15. skven
    skven
    skven
    Перерисовал схему и изменил.
    Хотел еще спросить, а зачем перед УЗО ставятся Автомат? что то смотрел схемы видел что ставят и некоторые нет. Или для большей безопасности?
