1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Изготовление плиты перекрытия на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паркет Мастер, 05.02.14.
  1. Паркет Мастер
    Паркет Мастер
    Паркет Мастер
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Возникла идея сделать стабильный пол, одновременно его утеплив.
    Имеем: мелкозаглубленная лента формой [|] 6*6 метров (если непонятно то 6*6 с поперечной перемычкой
    Хочу для теплоизоляции и чтоб пол не "шатался" летом залить плиту 200мм, с обвязкой арматурой 10мм толщиной, предварительно отсыпав подушку из керамзита.
    Возник ряд вопросов:
    1. Не "поплывет" ли мой фундамент, с учетом что заглублен он сантимов на 10-15 всего?
    2. Нужно ли будет делать какой либо дренаж, т. к. фундамент перестанет быть вентилируемым?
    3. Нужно ли сыпать подушку из керамзита или обойтись несъемной опалубкой?
    4. Если будет подушка из керамзита - надо ли еще дополнительно лить стяжку или так укладывать паркет прямо на плиту?
    Всем заранее благодарен за любые советы и критику)
  2. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
