Доведение до кондиции самодельного котла на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем evgen6754, 05.02.14.
  1. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Сегодня чистил сажу.
  2. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    А это что выгреб из трубы.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так у вас выхлоп 540 градусов. Вся мощь котла в трубе.
    Турбулизаторы слепите вот такого вида.
    Зы. Турбулизаторы в такой саже не с моего котла. :)
  4. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Подскажите плиз, как видео загрузить.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Грузите на ютуб, оттуда сюда ссылку.
  6. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Недавно мне довелось с рулеткой добраться до котла прометей 32квт я внимательно его изучил снял все размеры. Первый колодец имеет форму клина к низу, там установлены 5 кирпичиков из шамота, просвет в узкой части 75мм ,просвет во втором колодце 85мм но установлен узенький турбулизатор, в третьем колодце просвет зажат до 35мм, но теплообменники короче на 50мм чем в моём котле. Неужели из-за одного колодца в 35мм они раскачали мощность в 32квт.
  7. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    А что вы подразумеваете под глобальными переделками?
    Я в принципе для этого и обратился на форум, чтобы услышать мнение специалистов что переделать и как переделать а к "дяде Васе"больше общаться не буду всё равно ни чем не поможет.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А никто не знает, на какую мощность вы раскачали свой котел, а Прометей - шахтник и несколько отличается от вашего, начиная с топки. Дайте оценочно обьем горяшего угля в Прометее 32 ?
  9. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Человек я далёкий от теплотехники, поэтому мне затруднительно давать какие либо оценки. Как и любому неосведомлённому первое что приходит на ум, это количество ТО, площадь ТО и результат на выходе. Изучать теплотехнику из-за одного котла я не собираюсь.
    Я просто обратился за советом.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А многие, в том числе и я, только рядышком стоим с теплотехникой, так как тоже эксплуатируем котлы для отопления. Вы снимали размеры с Прометея, и обьем горящего угля, очерчивается площадью основания шахты и высотой газового окна. окна.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы хотите выжать возможное с вашего котла, придется хоть чуть-чуть, но ознакомиться с этой дисциплиной. Хотя бы в рамках этого форума. Здесь море инфы. В противном случае эффективнее будет просто поменять котел.
  12. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    До глобальных переделок было бы неплохо проблему с воздухом решить, чтобы мне не приходилось каждые 5 дней трубу чистить.<object width="420" height="315"><param name="movie" value="/www.youtube.com/v/pNo8AIRGVC0?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="/www.youtube.com/v/pNo8AIRGVC0?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @evgen6754, прикройте поддувало, то, что зольный ящик полностью когда разгорится уголь и попробуйте только верхнюю подачу через комфорку.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дельный совет от Юрия. Есть такой котел Логика. Отличается верхним сжиганием угля. И в вашем стоит попробовать так жечь уголь.
    http://www.cht.net.ua/index.php?id=23&L=1.
  15. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Завтра попробую.
    Не пойму почему у меня видео так коряво легло? На видео термопара больше 540гр не выдаёт.
    Сегодняшние эксперименты показали, что с открытым поддувалом и открытой комфоркой температура дымогазов резко возрастает и начинает расти температура подачи в СО, комфорку закрываю падает t дымогазов и подачи в СО.
    После 5 минут работы котла с открытой комфоркрй дыма из трубы вообще не наблюдаю.
