1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Снегоуборщик RedVerg RD8062E
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kolsrg, 05.02.14.
  1. Kolsrg
    Kolsrg
    Kolsrg
    Доброе время суток !
    Кто пользовался отпишитесь как он?
    В интернете информации мело.
  2. Kolsrg
    Kolsrg
    Kolsrg
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет такого ни у кого:no:. А вообще это очередной китайский СУ, как и масса ему подобных. Как будет работать не известно. Вы будете первопроходцем на форуме:)].
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Моторчик - Лончин, это неплохо. Вроде, по картинке, зимний - тоже неплохо.
    А как трансмиссия сделана, это уж эксплуатация покажет.
    Устроена-то как у всех, а качество - как угадаешь, не поработав?..
    @Kolsrg, если собрались покупать, потом отпишитесь, как он. Первым будете:)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Olegych, на картинке общего назначения. Откуда ты взял что он зимний:faq:.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа... Ручка с толку сбила...
    Скачал картинку, обработал немножко - да, не зимний, только ручка.
  7. Kolsrg
    Kolsrg
    Kolsrg
    @Olegych, планирую купить, через 7-10 дней должен приехать.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отлично. Начнёте работу, отписывайтесь периодически - как он.
  9. Kolsrg
    Kolsrg
    Kolsrg
    Внешне похож на Patriot PRO 658 E
  10. modif
    modif
    modif
    Пенза
    [​IMG]Купил такой только со стартером и фарой в начале зимы. Собран вроде нормально, все затянуто. Заводился в -30 с аккумулятора с пол оборота, мощности движка (6,5 л. с) вполне хватает, уверенно грызет даже тяжелый слежавшийся снег. Изначально планировал одеть на колеса цепи, оказалось это ни к чему, и так уверенно ползет. Отрывных штифтов на приводе шнека оторвал штук 10, деревяшки если попадаются перемалывает, а вот камни и железяки нет. Минус в исполнении двигателя, ни разу оно не зимнее. Привод дроссельной заслонки (тяга и пружинки) обмерзают, их иногда приходится шевелить руками, иначе обороты зависают. Сухой снег при уборке выбрасывает метров на 10-12, мокрый снег бросает метров на 5. Механизм изменения угла выброса не плотный, снег сыплется во все стороны, в том числе на снегоуборщик, что еще более способствует его обмерзанию.
  11. Kolsrg
    Kolsrg
    Kolsrg
    Вчера всетаки забрал из магазина снегоуборщик.
    Собран хорошо я бы сказал на 4. Стартер работает от сети 220В. Мощьности достаточно. Впечатления былибы отличными еслибы не...
    Были проблеммы с регулировками :(
    - Скинуло 1 раз ремеь привода ротора и шнеков. Одел быстро и пододвинул ограничитель поближе к ремню.
    (в запас хочу заказать такой ремень)
    - Вконце работы начал побуксовывывть вариатор :( Поделитесь ссылкой как его регулировать.
    На вопросы попробую ответить.
  12. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Чет нет отчёта за период эксплуатации... Приобрёл вот этот
    RedVerg RD27013E
  13. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Буду тут писать... Ещё не собрал, в магазине завели, честно признаться думал будет громче работать, глушитель хороший. На вид топорная сборка, тяги и тросики как-то хлипенько выглядят, посмотрим как зиму переживут.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    @romiknsk, Удачной эксплуатации! тяги и тросики мало кого беспокоят, лучше проверьте наличие смазки в редукторе шнека и протяните все болты-гайки
  15. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Два этапа снегоборьбы:
    1. При -10 гр., около 30 см свежего снега кидает метров на 10-12 (это на среднем положении дросселя). В принципе отлично правда болтов срезных ушло три шт. (не подготовил осенью участок, не убрал ветки/доски) но свежий снег он кидает и без шнека.
    2. При 0 гр. так же около 30 см но мокрого снега кидает метров на 5-6 при том же положении дросселя вот тут заметил что начала буксовать трансмиссия (при упоре в препятствие просто встает, гудит и трясется при этом колеса не вращаются.
    После первого использования не стало защитной пружины в снегоотбрасывателе (пережевал ее и выплюнул). Раскрутился тросик фиксатора снегоотбрасывателя.
    Также стоит отметить что фара не всегда полезна... при выбросе в право свет от нее перекрыт...
