1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перенос железобетонного погреба 6-4м
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Стародуб, 05.02.14.
  1. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Хочу вынести на общественное обсуждение необычный вопрос.
    Есть погреб из жб плит 6Х4. Но находится в конце участка, метров 50 от дома.
    Почему он там изначально построен- дело десятое. Он есть.
    Стены из цельных плит 6Х 1,5 и 4Х1,5 в два ряда, толщину не знаю, весть погреб сверху засыпан землей. Перекрытие тоже плиты, скорее всего ПК. Строили когда я был в армии и подробностей не знаю.
    В общем, ни к селу он там ни к городу. Несколько лет не пользуемся.
    Да и строился отцом, когда было большое хозяйство, хранилась уйма картошки, свеклы и тд и тп.
    Сейчас обустраиваю родительский дом на свою старость. Погреб нужен, та же картошка, закатки, возможно часть использовать для будущей скважины и насосного оборудования.
    Народ, что посоветуете. Разобрать старый погреб и перенести рядом с домом (сверху думаю поставить пристрой к кирпичному сараю, чтобы полностью получилась столярная мастерская)
    Или строить заново с арматурой, бетоном и всем прочим. Понятно, что без крана, большого грузовика и экскаватора не обойдусь. Изнутри плиты выглядят как новые.
    На месте, где сейчас погреб, прекрасно впишется пруд.
    Карпы, плюхнуться после бани...
    Как думаете, масштабное использование техники несколько дней будет экономически оправдано?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo:Мощное сооружение. Тут советы квалифицированного спеца на месте нужны мне кажется?
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Сооружение мощное, но сейчас бестолковое. А представить, что на старости лет придется метров 30 дорожку от снега отчищать:flag:
    Были времена... Батя был гл инженер колхоза, плиты валялись без дела, кран свой, колхозный...
    Ни гидроизоляции, ничего. По весне как то течь между плит перекрытия стало, так просто запенил и лет 10 стоит отлично. Одна беда, не к месту.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Примерно понятно какие плиты. В то время коттеджи строили и т. д. представляю эти плиты. высота 3 м?
  5. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Нет, не панели стеновые, а именно плиты. Ну, может не 150, но 140 шириной точно. Сложены по две на каждую стену. Высота до потолка около 3 метров. Ни разу не замерял сам, но пенил швы со стремянки, а у меня 180.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хотите сказать плиты перекрытий? [​IMG]
  7. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Нет, на стенах монолитные плиты, как здоровенные ФБС размером 6Х1,5 Толщиной, думаю сантиметров 30-40.
    А ПК, похоже, на потолке (перекрытии)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну и я про них. Они ещё вполне возможно внутри из керамзитобетона.
    Я почему их неплохо знаю. У отца коттедж совхоз строил. Привезли эти плиты цоколь ставить.
    Но не стали, подумали что нескромно как то получится. И закопали их под стены сарая.
  9. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Может и керамзитобетон внутри. Но выглядят монолитными и очень внушительными:super:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По периметру всё равно обкапывать, всё видно будет. Фото не забудьте выкладывать.
  11. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Не раньше мая. Думаю, стоит заморочиться, на новый одного бетона уйдет...
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Скорее всего были использованы стеновые панели ПСЛ. Демонтировать их и переносить их практически нецелесообразно т. к б/у панели стоят порядка 2,5тр за штуку, но для использования в грунте они не предназначены т. к они керамзитобетонные...А вот использовать на гараж наверное их можно будет (если выживут при разборке.)
  13. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Попробую перфом пробурить на пробу стену, керамзит покажется, если он есть
