1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал в доме. За и против
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем дыбон, 05.02.14.
  1. дыбон
    дыбон
    дыбон
    Кисловодск
    Всем привет. Собираюсь строить дом. За и против подвала в доме.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    За- нужен
    Против - денег стоит
  3. дыбон
    дыбон
    дыбон
    Кисловодск
    Нужен и денег стоит это да. Но где по вашему в доме или гараже будет практичней и экономичней.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Экономичней в доме, меньше глубина, меньше теплоизоляция. Практичней в гараже, меньше грязи в доме, больше свободного пространства.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня Вход-лаз в котельной под лестницей.
  6. smolkov
    smolkov
    smolkov
    Тольятти
    Я думаю тут надо сначала определиться для чего он нужен. Просто банки с консервацией хранить - это один момент. Если в него загружать картошку, морковку на хранение на сезон - совершенно другой. Представьте что привезли 20 мешков грязной картошки осенью и ее надо загрузить в подвал. Если в доме подвал где-нить как у ZaKoN83 в котельной и еще в котельной есть отдельный выход на улицу, то конечно в доме удобней, чтобы зимой не бегать на улицу. А если в доме на первом этаже нет хоз. помещения или чтобы до него добраться, надо через гостинную с дубовым паркетом пробираться, то может ну его... в доме подвал)
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ха..вы думаете, что ВЫ это решаете?
    Первый ответ на этот вопрос, вам подскажет ваше УГВ.
    Второй, уклон участка...
    Дальше тип фундамента (исходя из данных выше и грунта)
    И только потом, при всех положительны ответах выше, настанет очередь вам решать, нужен вам фундамент или нет...:hello:
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @vetalt, Если все колодцы в СНТ глубиной от 26 метров-гарантирует ли это низкое УГВ без всяких геологоразведок?)
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    УГВ, может и низкий, а вот если грунт глина-суглинок, то после дождей вода может стоять у самой поверхности. И гидроизоляция должна быть сделана на отлично, без малейших протечек иначе откачивать будете.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @ZaKoN83, Это все понятно, я про само УГВ.
    У самой поверхности побороть попроще .
  11. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    У меня есть подвал, три больших помещения. Перед стройкой была куча планов насчет подвала. И мастерскую хотел там устроить, благо есть хобби и еще всякие разные мысли, но время все расставляет на свои места. Вход с снаружи пришлось заделать, так как весной вода находила дырку и приходилось откачивать. Без двери наружу ничего не затащищь. В общем сейчас сухо, но пусто. Но планы кое-какие есть, будем думать. Совет один: все хорошенько обдумать для чего вам нужен подвал.
  12. дыбон
    дыбон
    дыбон
    Кисловодск
    Извеняюсь. Нужен для хранения банок, пару мешков картошки и прочего по мелочи. Дело в том что фундамент уже залит.
  13. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Ну если только для этих целей, по моему в доме лучше, пришли гости спустился в подвал набрал солений и все. Только с вентиляцией продумать.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Подвал, по моему убеждению, конечно хорошо. Когда сам интересовался- одни знакомые были очень довольны что в свое время сделали подвал (используют его вместо гаража, двора, сарая- в общем хранят в нем все что не хранят дома), если была бы такая возможность- сделал бы под всем домом (запас карман не тянет), Главное его не регистрировать, иначе налогом обложат не обрадуетесь (Опыт других знакомых). Я буду делать погреб. Не знаю - будет мокрый или нет, но рискнуть стоит. Цена моего риска 30т.р. материала. Если будет влажность и мокро- обмажу битумом, мастикой, наплавляемой ГИ и обложу кирпичем изнутри. - думаю поможет, если, что... (У меня УГВ ниже пола погреба, иначе не связался бы (опыт третьих и четвертых, но не знакомых).
    В общем- если УГВ ниже пола подвала и средства позволяют, то почему бы и нет. :hello:
    Мое мнение...
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @ZaKoN83,
    Стесняюсь спросить, а знакомые регистрировали его как жилое помещение?)
