Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nargul, 05.02.14.
  1. nargul
    nargul
    nargul
    Балашиха
    Схема отопления
  2. nargul
    nargul
    nargul
    Балашиха
    Схема в файле
  3. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Сделаете гидрорасчет и узнаете, будет работать или нет. Или сначала смонтируете, а потом уже и узнаете, что не работает по факту. Выбирайте.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @nargul, а, что написано в квадратиках?
  5. nargul
    nargul
    nargul
    Балашиха
    Монтаж начал, интересует не много ли насосов
  6. nargul
    nargul
    nargul
    Балашиха
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Почему на обратках радиаторов вместо балансировочно-отсечных клапанов поставили шаровые краны?
  8. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    А какая разница? Только в том, что случайно оба крана перекрыть могут?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @влучшуюсторону, Разводку лучше делать по стене. Обвязывать батареи с помощью добавленных к тройникам уголков. polipropilen-truby-dlya-otopleniya.jpg
  10. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @касимов 2, это понятно, я спрашиваю, в чем разница между шаровым краном, который установлен на картинке, и балансировочно-отсечным клапаном?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шаровый не для регулировки теплоносителя.(точка) Но вся страна использует его как раз для этих целей. Вы не исключение, поэтому не забивайте голову.
  12. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @касимов 2, а при чем здесь я? Я просто интересуюсь в тему.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, краем зацепил. Разворот неудачный.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Одна из многих причин в том, что балансировочный вентиль (клапан) имеет плавную кривую изменения своей пропускной способности, многооборотен, и его легко сразу установить при монтаже в проектное значение (рассчитанное гидравлически) для обеспечения необходимого массового расхода теплоносителя. Шаровый же кран (обычного типа с шариком, а не с шибером) не рассчитывается гидравлически в качестве балансировочного вентиля (клапана), и установить его в правильное положение для обеспечения нужного массового расхода, практически не представляется возможным.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Точку ставит СНиП, "разрешая" регулировку шар. кранами.
    ГОСТ 10944-97
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия
    Ответ - в наименовании крана:
    Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
