Помогите с выбором комфортной СО для большого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем illusionstonе, 05.02.14.
  1. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    Доброго дня старожилы, мастеровые! Прошу у вас совета!
    Пришлось приостановить монтаж СО в связи с видимыми недостатками монтажа.
    В двух словах...Дом 10х10 с пристроенным гаражом 36 кв. м. Всего 4 этажа-цоколь, два жилых этажа и мансарда 60кв.м.Особо мастерами не перебирал-взял по рекомендации знакомых. Тепловых расчётов не было да и никто их не требовал. Бригадир принёс счёт с магазина (расчёт свой), сделали первичную закупку и пошло...Начали с канализации, затем водопровод на два счётчика (с поливом на 4 точки)...
    Начали монтаж СО с гаража. 2-х трубка-вроде бы всё хорошо. Стояки вертикальные организовали с 32ПП с разделением: 1 стояк-цоколь, гараж, 1 этаж, 2стояк-2 этаж, мансарда (на мансарду пошла 25). Поэтажное распределение планировалось двумя тупиковыми ветками (2-х трубка).ТП на двух этажах (60+60кв.м) присоединялись к имеющимся стоякам со своими смесительными узлами.
    Котёл baxi 1.62 i, один насос Грюнфос 32-80.По ГВС планировался косвенник, но в расчёт пока не брался и соответственно насос к нему не покупался. Что бросилось в глаза при имеющихся вып. работах: стояки переплетены, как кишки. Отверстия в плитах перекрытия были и никто их не собирался расширять, куда лезло-туда и засовывалась труба. Водопровод-ГВС сделан без рециркуляции. Посоветовали в целях экономии-вообще поставить поэтажно 30-50л элетробойлеры. Американки торчали со всех водяных труб. Начал я потихоньку вникать-изучать (может зря?)
    Как я буду пользоваться ТП в летнее время?.Как я буду отапливать поэтажно? Не ужели закручивать радиаторы? А в это время все стояки будут горячими? Одним словом нужна ваша помощь. С чего начать общение?
  2. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Это по нашему. Самому себе создать проблемы, а потом думать, как из них выпутаться.
  3. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    Пока проблемы нет. Спешки нет. Планирую пока жить один-при наличии отопления. Этот долгострой-ипотека уже надоел. Воду, газ, канализацию выбивал через суд. Скорей всего дом пойдёт под продажу. Застройщики слабые. Магазинов нет, дороги-нет.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сколько радиаторов планируете?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Работать это конечно всё будет, а если на продажу то и не заморачивайтесть
  6. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    В среднем 96 секций на этаж, мансарда-48
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Зачем вам делать заведомо плохую СО и продавать дом. Продайте так, что бы покупатель потом не мучился и не переделывал все.
  8. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    Подскажите, каким образом будет осуществляться подогрев ТП-кухня, санузел в летнее время? Отсекать крылья радиаторов кранами на этажах? Вертикальные стояки общей длиной 16-17м (2-х трубка) 32ппр в энергофлекс, короба?
  9. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    Так, хочется сделать хорошую СО, без походов в столы кухни-т.к там предполагаются краны на магистрали батарей. Или всётаки-отдельный стояк на ТП через гребёнку в котельной? Как быть тогда с регулировками насоса? Если это не Альфа?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Теплый пол, однозначно отдельный контур +узел подмеса с насосом. Узел подмеса и будет регулировать ваш теплый пол.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @illusionstonе, я почему спросил про колличество радиаторов, а не секций. Я хотел предложить оборудовать все радиаторы терсостатическими головками. А тёплые полы и так будут управляться термоголовкой в составе смесительного узла.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Примерно так и должно быть.
  13. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    Те, которые уже успели поставить-с термоголовками-просто не хотелось, чтоб теплоноситель циркулировал по периметру здания. По отдельной ветке на тп так и хотел. А можно обойтись одним смесительным узлом непосредственно в котельной на два этажа? Как это реализовать летом? Я понимаю, что нужен грамотный монтажник, но и научится правильно задавать вопросы и курировать работу тоже надо научиться.
    Возможно ли на 32 трубу ТП поставить самонастраивающийся насос Грюндфос 25 альфа? Как подобрать поток, чтоб хватило с цоколя до 2 этажаПо расчётам подойдёт 25-40, а как быть с поднапором котельного? Не будет ли насос 32-80 (котельный) испытывать нагрузку летом-ведь будет качать в стенку-до узла ТП (если его расположить в непосредственной близости к котлу-в гребёнке-распределителе.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Блин, у меня 1 этаж 120 кв. м. без ТП, и то делаю расчет и проект, и Вам советую начать с проекта.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Так Вы говорили про бойлер косвенного нагрева. Он будет постоянно открыт для циркуляции теплоносителя насосом котла. Даже летом, когда все головки закроются за ненадобностью котла. И циркуляции по трубам отопления не будет летом. Чего не понятно. Конечно Альфа получше будет. От котла 40й трубой до второго уровня. На монсарду 32й.И от этих стояков на каждом уровне попутку по Тихельману 25 трубой по периметру. Подсоединение радиаторов по диагонали 20й трубой. На подачу головку, на обратку радиатора угловой шаровый кран с американкой15 мм.
