Погреб под беседкой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем yur-kh, 05.02.14.
  1. yur-kh
    yur-kh
    yur-kh
    Погреб под беседкой
    Доброго дня!
    нужна помощь по "странной стройке". Имеем беседку 4*3, которая установлена на столбчатый фундамент. Под ней планирую сделать подвал, не демонтируя беседку. Вопрос с выемкой грунта решен, стены предполагаю сделать из пескоцементных блоков 20*20*40. остался не решенным вопрос потолка. Зазор между проектируемым потолком и полом беседки примерно 20 см, поэтому потолок придется делать "снизу" (из подвала) Как и из чего? Заранее спасибо!
  2. yur-kh
    yur-kh
    yur-kh
    На самом деле другого места нет... 10 соток дом стоит в огороде не удобно. Снимать полы не вариант. Остается под беседкой. Склонись к укладке двутавров на стены (вверху ростверк) к ним плоский шифер и пеноплекс изнутри
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Боль на выдумку хитра! Вы, пожалуй, сами ответили на свой вопрос! Нам по другую сторону провода инета в Вашей ситуации трудно оценить как у Вас там с какой стороны и чего подсунуть подложить перекрыть возможно...
  4. yur-kh
    yur-kh
    yur-kh
    Воды нет. Не хочу конденсат на потолке...
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен, обсуждениия нет.
