Нужен совет по проекту бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dudarev, 05.02.14.
  1. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Хочу этим летом начать строительство бани.
    Размер бани довольно не большой 6х3.
    Вот я накидал схематичный проект, пропорции стен постарался соблюсти, а вот двери получились меньше чем должны были бы быть, но ни суть:
    На первом рисунке чисто планировка. Хочется чтобы одна половина была как парная и душевую кабинку поставить с водонагревателем. А во второй половинке мини комнату отдыха. Возможно даже раковину со столом кухонным поставить, что бы была возможность использовать как временный дачный домик, пока дом буду строить.
    На втором рисунке изобразил какую крышу хочу сделать.
    Кто что скажет про такую планировку?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Из какого материала планируетсчя баня.
    Будет ли зимняя эксплуатация?
    Если нет, то:
    1. Все двери открывать наружу.
    2. Печь перенести к двери, а полок сделать буквой Г.
    3. Обозначить окна, делать на стороне фронтона здания.
    Если зимой, то:
    1. Делать тамбур на входе.
    2. Обогрев комнаты отдыха.
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Парная будет слишком маленькая. Если судить по масштабу то у тебя ее внутренние размеры будут 160х160. Это очень мало. Единственно если будешь париться самостоятельно сидя. Лежа там тебя уже не попарят. Минимальные внутренние габариты парной составляют 2200х1600. С полоком по длинной стороне. Оптимальные 2500х2500.
    Почитай вот эту тему. Баня совмещенка, но проще в КО оградить уголок с душем, чем делать такую малую парную
  4. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Сделал корректировку проекта. Пропорция стен я постарался соблюсти. Размер парилки 2500х1600.
    Направил двери в правильную сторону, сделал маленький тамбур.
    Как лучше сделать окна? Если смотреть на картинку, то Юг - Сверху, Восток - Слева, Запад - Справа и Север - Снизу. Баня будет стоять в юго-западном углу, т. е. восток и север бани будет смотреть в огород.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Окна в парной и в моечной чтобы выходили на север и на юг на одной линии с дверью.
    Топку печи лучше сделать из КО.
    Ширину "моечной" сделай по ширине душевой кабины. Подбери модель на 100 или 110 см.
    Дверь из тамбура сделай чтобы выходила налево, а не вверх - будет удобнее. К тому же сможешь этот путь от двери из тамбура до двери в моечную и до места перед топкой сделать в плитке. Меньше будет грязи и проще убирать.
    Лавку и стол перемести в верхний правый угол. Если у тебя в масштабе нарисовано, то имеет смысл еще увеличить парилку по длине - пар будет лучше.
    Высота потолка в зависимости от выбранной печи 2.3-2.6м. Но тут еще надо подробней. Что по печи надумал?
    Как пользоваться будешь? Если задумал душ, то как будешь подогревать воду?
  6. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Сейчас все размеры нарисовал пропорционально. 1 пиксель равен 1 сантиметру. Все размеры по внутренним стенкам буду указывать.
    Внутри баня размером 6000х3000.
    Размер тамбура 1350х85. В реале немного больше, но не суть.
    Окно в парилке 400х400, нормальный размер или нужно другой?
    Окна в душевом помещении шириной 600, высоту не знаю какую сделать.
    Двери в парилке шириной 600, в остальных помещениях 8000, нормально?
    Размер парилки 2500х1600. Размер душевого помещения 2500х1200. Как вариант можно уменьшить душевое помещение за счёт этого расширить парилку?
    Думаете стоит делать длиннее 2500?
    На счёт печи ещё не смотрел варианты. У всех родственников и знакомых у которых я был бане, стоят обычный бакообразные металлические печи с баком на верху. Я думаю нужно что-то по современней ставить. Буду рад любому совету.
    Планирую поставить накопительный водонагреватель.
    Крышу специально хочу сделать вальмовой, по нескольким причинам:
    1. Мне она больше эстетически нравится.
    2. Хочу что бы и КО была крыша открыта и был полностью открытый доступ в пространство над душевой комнатой и парилкой из КО.
    3. Поставить водонагреватель в пространство между крышей и потолком душевой и парилки.
    По началу планирую пользоваться баней только весной, летом и осенью, пока температура позволяет. Потом собираюсь подключить водоснабжение через скважину для того что-бы и зимой пользоваться.
    Водоотведение сразу сделаю для зимнего варианта.
    Хотелось бы ещё и туалет сделать, но тут есть проблемы:
    1. Размер участка не очень позволяет делать баню больше чем сейчас, а уменьшать уже существующие помещения я вообще не представляю как бы это сделать.
    2. Делать второй септик будет очень дорого, от септика который будет у дома метров 20 примерно расстояние.
    3. Поставить баню рядом с домам нет возможности, т. к. участок узкий.
    4. Поставить баню в центре участка вообще уничтожит всё пространство.
    5. Как вариант можно выгребную яму организовать, но тогда её придётся в ручную чистить. Кроме меня этого делать ни кто не будет, а мне этим заниматься совсем не хочется. Машина ассенизаторская подъехать не сможет, т. к. баню буду ставить в углу к которому не подъехать по причине 3 и 4 пункта.
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Окна нормальные. Высоту - зависит от высоты потолка.
    В парилке полотно шириной 600, в остальных полотно - 700-800. Это значит проем под двери в парилке - 700мм, а в остальных 800 или 900.
    Кроме длины парилки, важен еще и объем, а с объемом у тебя туговато. Это не критично, но так как у тебя в КО есть место, то лучше бы сделать. Лично я делаю парилку по внутренним размерам 2300х2800. Хорошей считается 2500х2500. В меньшей парилке тяжело добиться парового пирога под потолком.
    Зависит от того каким образом ты будешь делать душевую. Думаю меньше 1100 (с учетом возможного каркаса на стены) делать нежелательно. Выигрыш в размерах парной будет невелик, зато проигрыш в душевой - значителен. Но лучше будет, если ты проработаешь конструктив плана. То есть материал стен, внутренняя облицовка и прочее. Тогда сможешь указаь точные размеры. Но предварительно - хорошо.
    То есть без подшитого потолка, а крыша будет мансардного типа? Хороший вариант, нечто подобное организовал у себя Володя Unforgiven.
    Из водоотведения тогда не забудь что трапы желательно сухого типа. Как переносит себя сифон в душевой не знаю - проверишь на собственном опыте.
    Про туалет внутри думаю можешь забыть. Он требует трех условий:
    1. Постоянное отопление.
    2. Наличие свободного пространства
    3. Напорное водоснабжение.
    Так что или рассчитывай на все три пункта или можешь забыть.
    Сколько человек будет пользоваться баней одновременно?
    Будет ли рядом с баней когда-нибудь дом для постоянного проживания?
    Водоснабжение сейчас ты как планируешь делать? Ведь в водонагреватель воду ведерком не зальешь?
    Выбрал ли ты тип печи?
    З. Ы. Я придерживаюсь мнения, что генералов в бане нету - поэтому общаюсь на ты. Кроме как к отдельным вредным личностям и нескольким авторитетным дядям... Некоторые из них умудряются совмещать 2 последние роли:aga:
  8. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Я тогда сделаю в парилке полотно 600, проём 700. В остальных помещениях полотно 700, проём 800.
    Парилку и душевое помещение думаю оставить как есть.
    В парилке 2 человека за раз. А так думаю человек 5 - 8 может за один день в ней побывать.
    Я как раз хочу в этом году поставить баню, что бы следующем году возводить дом. В этом году сделаю для дома фундамент, скважину, септик и дренажный колодец. Все коммуникации и сам дом будет на противоположной стороне участка. Участок узкий и баню рядом не поставить. Метров 15 между домом и баней я думаю будет
    У нас сейчас в СНТ летний водопровод, давления хватает и для водонагревателя и для туалета. Потом полностью перейду на скважину,. Думаю проблем не возникнет, единственное придётся траншею копать длинную и глубокую от скважины до бани :aga:
    Для бани отдельный дренажный колодец поставлю, т. к. особой химия там не будет.
    Вот такого плана думаю поставить:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печка красивая! И главное воды будет всегда горячей в достатке!
  10. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Планирую сделать баню из оцилиндрованного бревна. Все стены из бревна кроме стены отделяющий предбанник от КО.
    На потолок думаю вагонку.
    На счёт парилки не решил, нужно ли её вообще чем-то отделывать или так оставить? Я так читал, что отделать парилку можно вагонкой из липы или дуба, но я пока хотел бы сделать по минимуму, что бы можно было мыться в бане. Что бы предусмотреть всё для того, что бы не переделывать, а просто медленно превращать баню в конфетку. Т. к. у меня самое главное в этом году первая часть стройки дома, а баню доводить до ума можно и зимой.
    Можно и такую поставить:
    Всё равно планирую брать горячую воду из водонагревателя.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Настоящие банщики вас не поймут. Надо брать тепло от печи, не пропадать же добру.
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Много писать но надо все таки.
    Во первых рядом со скважиной у тебя скорее всего будет находится гидростанция. Я в ее конструкции не силен и ничего подсказывать не смогу, но думаю что лучшим вариантом для тебя будет сделать из 1,5 или 2м колец 2-метровый колодец куда и установить инженерную часть по воде и куда вывести кроме водоснабжения еще и возможное отопление бани. Не ленись, а проведи туда из бани 2 трубы в теплоизоляции для дальнейшего теплоснабжения бани. Получишь со временем баню с постоянным отоплением. Я такого не сделал - моя баня возле дома - и теперь очень об этом жалею. Сделать уже не получится, слишком много надо тогда переделывать.
    В любом случае получишь внешний непромерзаемый инженерный колодец для арматуры тепло и водо снабжения. Потом будешь очень рад такому решению. Я так думаю, но вообще проконсультируйся с народом.
    Коммуникации по возможности заводи внутри канализационной трубы 50-ки, а лучше 110-ки. Тогда если что случится сможешь протянуть новую или заменить старую. К тому же это дополнительная защита от внешних воздействий.
    Женя шутит, потому как это ее единственные плюсы. Это печь - по внешним признакам - печь для сауны, а не для русской бани. Режим РБ с нее получить будет сложно. Если же ты хочешь сауну, то сруб ради нее городить нет никакого смысла.
    Если же хочешь режим РБ посмотри для начала: печи Ферингер (для РБ), Куткин и Изистим (он идет под обкладку кирпичем). Это далеко не полный список, но довольно показательный. Можешь посмотреть и в сторону кирпичной печи, вариант очень хороший, но либо долгий (если делать самому - а это реально, но долго) либо дороговатый.
    Если будет сауна - надо отделывать. Если русская баня - нет. Единственное исключение если будет клеенный брус - его и в русской бане желательно отделывать - иначе большая вероятность расклея ламелей.
    Честно говоря сильно сомневаюсь, что у тебя так получится, но все равно удачи.
  13. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    @Jaddd,
    Спасибо огромное Дмитрий за советы, буду стараться делать так, что бы настоящие банщики меня поняли :)
    Сейчас посмотрел печи ферингер для русской бани, нашёл вот такой вариант:
    Посмотрел на цену, мечтать не вредно сказал себе :aga:, и поглядел такой вариант:
    Только вот ни как не пойму, чем она особо от моего первого варианта отличается? :faq:
    Я вот думаю лучше сделать немного другой вариант.
    Я всё равно очень активно буду баню пользоваться пока дом буду строит, а потом будет использоваться реже, по прямому назначению.
    У меня знакомы поставили дом жилой из оцилиндровки, так они когда уезжают в город на время (по работе или на день другой), то оставляют ИК отопление чтобы поддерживало температуру в доме районе 5 градусов.
    Так я так же думаю сделать, единственное если плитку положу, то и тёплый пол на электричестве сделать.
    А тянуть 20 метров трубы отопления от дома я пока в это экономической целесообразности не вижу, хотя можно подсчитать.
    Ну подвал у себя уже сделал, сегодня как раз последние стеллажи собрал, вещи буду сейчас обратно заносить :)
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Основное отличие - закрытая каменка. Обсуждать это можно долго почитай для начала тут.
    Изучать можно очень долго. Но та печь что была в первом варианте не сможет обеспечить кондиции 50-70 градусов и 50-70% влажности.
    Вариант в облицовке камнем на мой взгляд гораздо лучше, но цена тоже хороша:)
    Считай-считай. Я тебе дам небольшую экономическую справку про Беларусь и Литву.
    У нас в Беларуси - социально-ориентированное государство (политику и дурость не обсуждаем, ок? ;)) у нас цена за 1 кВт*ч для фабрики стоит 11 центов, а для дома - 4 цента. В Польше электричество стоит для фабрики 11 центов, а для дома - 20 центов!
    Попробуй предугадать что будет у нас в странах через 5, 10 и 20 лет. А теплотрассу после благоустройства вести это из серии: ради завалившегося пятака жалко пол вскрывать, так я между половиц еще 100 рублей вкинула. Теперь не жалко!
    Теплотрассу веди. Я не провел и теперь когда в доме живу - кусаю локти. Цена ее несравнима с последующим отоплением электричеством. А иметь отапливаемый дом и рядом неотапливаемую баню - это глупо.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Jaddd, я тебе устал сегодня плюсики ставить! Уймись! :)
