Полы по деревянным балкам. Утепление эковатой. Какие пленки/мембраны положить
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Виталий1021, 05.02.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Полы по деревянным балкам. Планирую утепление эковатой. Какие пленки (мембраны ложить под эковату и сверху неё.
    Например если брать линейку пленок Изоспан.
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  3. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Снизу гидроизоляционная пленка
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Пол первого этажа:
    - снизу - ветро-гидрозащита (напр., Изоспан А);
    - сверху балок - пароизоляция (напр., Изоспан В)
    Межэтажное перекрытие:
    под балками и над балками - обычный строительный картон.
  5. Курган85
    Курган85
    Курган85
    Курган
    А какой стороной внизу гладкой или шершавой стороной мембрану растягивать
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если Вы про Изоспан, то в рулоне находится инструкция и там написано про темную и светлую сторону. Сам не мог понять, где шершавая и где гладкая сторона и спорил со строителями, пока не прочитал инструкцию внутри рулона.
  7. Курган85
    Курган85
    Курган85
    Курган
    А как поверх деревянного пола сделать заливной
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Уточните вопрос, пожалуйста!)
  9. Курган85
    Курган85
    Курган85
    Курган
    Можно сделать так?: Подшиваю черновой пол, лаги у меня 100, засыпаю керамзитом 80, заливаю бетоном 20, стелю гидроизоляцию, заливаю смесью выравнивания полов, выкладываю плитку.
  10. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А не тонковатый то пирог пола получится, всего 2 см бетона. А какой же у вас тогда слой после гидроизоляции?
  11. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Вот так и сделали Изоспан А и В и между ним утепление. В результате весной, закрыли полы плёнкой и начали
    штукатурить. Между плёнкой и полом образовался слой льда. Вскрыли полы-низ покрыт плесенью.
    Хорошо хоть в ванне ещё не сделали утепление пола.
    Что делать-не представляю. А хотели в ванной полы залить бетоном (сверху досок).
    Так там влаги ещё больше.
    Правда дом не отапливался.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если дом не на сваях и дом не отапливается, с утепленным полом всегда так получается. Зимой под домом земля теплее, а дом холоднее и вся влага из земли конденсируется на холодных поверхностях. Если хотите утепленный пол желательно его делать перед самым пуском отопления. Ну еще вариант делать не утепленный пол, а утеплять отмостку и цоколь.
  13. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    А может из-за того, что гидроизоляция Изоспаном не плотно сделана?
    Как его края закрепить к бетонному основанию-не понятно.
    Получается, что сверху деревянного пола, нельзя стелить линолеум.
    И тем более нельзя заливать бетоном.
  14. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Подскажите как в ванной сделать? Под деревянным полом, почти метр пространства. Дыры для вытяжки
    в основании нет. Только есть вытяжка которая выходит на кухню.
    Наверно идеально будет-опустить доски пола ниже края основания, и залить бетоном.
  15. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Лужи на изоспане.
