Как на деревянный пол положить плитку с эл. обогревом?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем SoulAsylum, 05.02.14.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Добрый день, комрады!
    У меня возникла ситуация, решить которую я сам пока не могу.
    По этому нужен совет.
    Вводная:
    Дом из оцилиндрованной сосны, фундамент свайновинтовой.
    На лагах уложена половая доска 50ка. Под 50кой, пароизоляция, утеплитель 20см и гидроизоляция (или еще пароизоляция. точно не помню).
    Сейчас в ванной комнате я планирую положить плитку и электрообогреватель пола.
    Но не понятно как сделать правильно... получается нужно класть стяжку?
    Но как класть стяжку на деревянный пол?
    Деревянный пол будет играть от разной влажности... что будет со стяжкой?
    Так же по возможности хочется избежать слишком высокого подъема уровня пола.
    Подскажите кто знает, что и как правильно делать.
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Делал пол в деревянном доме, на лаги с шагом 40 см положил фанеру 18 мм.
    На фанеру прикрутил стекломагнезиевый лист (вместо асбоцемента) стыки проклеил широкой серпянкой 100 мм, потом весь пол промазал в 3 слоя акриловой гидроизоляцией. Промежуточная сушка 3 часа.
    Далее разложил маты теплого пола, сверху плитку на клей. Все.
  3. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Делал кафельный пол в ванной комнате обрезная доска (30 мм) -фанера -
    гидроизоляция (стеклоизол)- листы плоского шифера (10мм) прикрученные к фанере-
    листы обработаны Беноконтакт -тонкая штукатурная сетка на плиточный клей- плитка
  4. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Спасибо за отзывы!
    Весной-летом буду заморачиваться полом.
    Если поставить чугунную ванну и наполнить ее водой, ножки не продавят выше описанные конструкции?
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Нужно прикидывать вес ванны + вода / на 4 точки опоры = нагрузка на 1 точку около 5-6 кв см. У меня душевая кабина, посему не заморачивался.
  6. Kefirr
    Kefirr
    Kefirr
    Орел
    Вполне могут и продавить :(
  7. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    На обработанный антисептиком пол положил плиты (влагоустойчивые, с пазами. забыл как точно называбтся). и на них буду класть плитку.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Купите железную ванну или акрил и нет проблемы !
