Можно ли переложить футеровку Merano (Thorma)?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем algidro, 05.02.14.
  1. algidro
    algidro
    algidro
    Позавчера привезли печь Мерано. Пока несли - слегка нажал на корпус в районе дверки - послышался жестяной щелчок. Очень удивился, так как на сайте ГлавПечьТорга прочитал "топка из жаропрочной нержавеющей стали aisi 409 толщиной 2мм". Измерил толщину дымового патрубка - 0,8 мм. Снял вехнюю крышку. Итог - корпус толщиной 0,8мм, с приваренными контактной сваркой уголками той же толщины. Что хоть немного порадовало - нерж.(зачистил, полил соляным р-ром - не ржавеет). Верхняя плита - похоже сталь 7мм, так как присутствует сварка. Шамот- местами кривой, недоложен до верха топки 20 мм, "зуб" положен с большими щелями, диаметр выхлопа в шамоте около 90 мм. с приливами. Может это задумка конструкторов? Если нет- то у меня вопрос: можно ли уложить шамот на термо герметик и продолжить кладку до верха топки (те самые 20 мм). Не прогорит ли фланец выхлопа 0,8мм?
    К чугунным изделиям (дверки и колосник) претензий нет. Постараюсь выложить фото.
  2. algidro
    algidro
    algidro
    Выкладываю фото
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Судя по последнему фото печь не герметична, из углов будет постоянно сосать воздух, халтура европейская, однако..., таким образом и достигают низких показателей СО.
  4. algidro
    algidro
    algidro
  5. algidro
    algidro
    algidro
    Спасибо что откликнулись. Фото вообще то о толщине металла. Понятно, что "бюджет", но не настолько же.
    В выхлоп сделаю вставку из нерж. 2мм. диаметром 105мм. дальше (по рекомендации) производителя-120, щели заделаю жаростойким герметиком+мулит. Основной вопрос- можно ли собрать шамотную герметичную топку на каком либо связующем в данном корпусе.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Коэффициент теплового расширения шамота какой? Небольшой есть, значит не получится, после первого прогрева потрескается. Все печные герметики 1200...1300 гр на основе силиката, не пластичны после обжига, "камешками" становятся, а других нет с такими температурами.
  7. algidro
    algidro
    algidro
    Доброго вечера (у меня Екатеринбург). Весь вечер ползаю у печки со штангелем. Понятно что корпус из 1мм.при нагреве будет "гулять". Вопрос в другом- может все так и нужно? Железо, сварку (печь в баню сварил сам) понимаю, но с такими технологиями не сталкивался - жидкий корпус+зазор между корпусом и шамтом+ шамотные блоки лежат свободно друг на друге+ щели между ними до 5 мм. А то что потрескается- ерунда, по сравнению с существующиьи зазорами.
  8. algidro
    algidro
    algidro
    Топить буду деревом 700-800 гр.
  9. algidro
    algidro
    algidro
    Доброго вечера, (у меня Екатеринбург) понятно, что печь 1мм.при прогреве будет "гулять". Железо люблю (сам сварил печь в баню), но с технолгией- жидкий корпус+шамот с зазором от корпуса+шамот между собой с зазором до 5мм. Топить буду деревом (сосна, береза), температура 700-800гр.С. Волнует пожаробезопасность (выхлопной патрубок),эффективность, ну и как у всех- долговечность.
    _
    С уважением, Александр.
  10. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Здравствуйте Александр! Если честно не понятна Ваша щепетильность. У меня аналогичная печь в бане стоит с 2008 г. Тоже не все внутри аккуратно. Но при этом прекрасно пашет (греет успешно, не дымит, 6-7 часов на березе тлеет) Дымоход только раз чистил (практически не засирается).Да и то только колено после шибера. Мне кажется то, что Вы делаете пустая трата сил и средств! Но это конечно моя точка зрения,..:hello:
  11. algidro
    algidro
    algidro
    Спасибо, Юрик. Наверное хотелось улучшить "бюджет" до, хотя бы, "эконом". Пожаробезопасность на 1-м месте. Вынул весь шамот, сделал контрольную сборку (переложил по своему), стало гораздо лучше. Остался вопрос с выхлопом. Думаю вставить нерж. трубу 2 мм. между шамотом и выходным срезом патрубка. Вся внутрянка с апреля- вот и готовлюсь. Как планируется- на вложениях. Может что еще подскажете. Как говорил мой хороший товарищ (модельщик по профессии) делай хорошо-плохо само получиться
  12. algidro
    algidro
    algidro
  13. algidro
    algidro
    algidro
    И еще- шибер необходим и ставили где?
  14. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Пожару там просто неоткуда взяться. Где шибер необходим не знаю. Думаю вариантов может быть масса. Я ставил прямо на тройник. Насчет необходимости..затрудняюсь сказать. Многие считают что это опасно. В германии мол вообще шибер запрещен в связи с опасностью угореть. Мне интересен шибер, так как он позволяет регулировать силу и длительность горения. Печь дольше держит тепло. Все таки регулировать только поддувалом это не то. Экспериментируйте Александр...мнений много, абсолютной истины нет..каждый выбирает для себя.
  15. algidro
    algidro
    algidro
    Насчет истины- согласен. Просто тройник, ревизию и кусок трубы L=2м. буду варить сам (в свое время "прилипли" куски нерж. трубы 130х3), трубу обкладывать кирпичем- вот, по возможности, и хочется предусмотреть все по max. Про шибер начитался до полного непонимания, поэтому считаю полезным любой ОПЫТ. В баню печь и трубу делал сам без шибера, тепло высасывает за ночь, но и печь не такая герметичная. Если склонюсь к данному изделию- буду устанавливать в горизонтальном уч-ке тройника поворотного типа, дабы не мешать прочистке трубы. Еще раз спасибо за опыт.
