Останавливается KITURAMI STSO 25
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Didikot, 05.02.14.
  1. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Доброго всем дня.
    Имеется KITURAMI STSO 25. Запустился без проблем, топливная емкость 1.5куба в теплом помещении с фикс-пакетом, магистраль 10 метров на уровне горелки котла. Котел отработал 3 недели и остановился по ошибке 01. Топлива само-собой достаточно. Солярка с заправки газпромовской. Перезапуск не помогал, а помог поворот турбины вручную. После этого котел запустился.
    Далее все работает следующим образом - после ручного запуска котел отрабатывает примерно сутки и снова останавливается по 01 и снова только "ручной" старт. Т. е. двигатель не проворачивает насос (подклинвает чтоли?).
    Есть сомнения на счет конденсатора пускового. Он почему то 3.5 мкф, а сервисмэны утверждают, что емкость его должна быть 6 мкф.
    Соотвественно 2 вопроса:
    1. Сталкивался ли ктонибудь с подобной проблемой?
    2. Какая правильная емкость пускового конденсатора?
    Спасибо заранее
  2. Санёк30
    Санёк30
    Санёк30
    Васюринская
    Китурами турбо 21 R. Такая же проблема. Решилась сменой соляры
  3. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Пофиксил. Завоздушивалась линия топливная. Ну и конденсатор поставил на 6) Теперь жарит.
  4. Свитослав
    Свитослав
    Свитослав
    Волгоград
    Мне надо подключить STS) - 21R - надо поднять коаксиал над котлом на 1,5 метра (чтобы на улице за него башкой не цепляться) - как это сделать? Покупать какой-нибудь удлинитель на коаксиал (дымовую трубу... на воздух в комплекте с коаксиалом шли почему-то две пластиковых гофрированных трубы) или как? И вообще - на котле выход дымовых газов - какая-то юбочка на двух гаечках крепится - как к ней трубу прицепить? и какого диаметра должна быть труба - внутрь юбочки или снаружи натягивать? IMG_3287.JPG
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Свитослав,
    - труба должна быть d80
    - у дилеров Kiturami они есть в продаже. Называются "разгонный участок". Длинна от 0,8 до 2,0м (более длинных я в Питерском центре не встречал). Такую трубу можно использовать, если выхлоп котла будет в одной плоскости (вертикальной) с коаксиалом.
    - у тех-же дилеров (да и в торговой сети бывают), есть гофры из нержавейки. Такую гофру используют, если котел сдвинут вбок от плоскости, в которой будет устанавливаться коаксиал. Как у меня, например.
    "Разгонная" труба (или гофра) сажается на выхлоп с уплотнением асбестовой нитью. Можно на "герметик для дымоходов", но сложно потом будет ее снять.
  6. Свитослав
    Свитослав
    Свитослав
    Волгоград
    Огромное спасибо за совет!
    Я решил свою проблему путём заказа проставки у жестянщиков из фирмы "Спецдымоход" - они сделали идеально, из нержавейки с контактной сваркой швов (правда из-за ограниченной длинны сварочных клещей пришлось делать два патрубка по 0,5м). Как получилось смотрите на фото...
    У меня к Вам вопрос - сколько фактически потребляет такой котёл ДТ (диз.топлива)? IMG_3336.JPG IMG_3337.JPG IMG_3352.JPG IMG_3353.JPG IMG_3356.JPG
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Свитослав, в поиске отфильтруйте мои сообщения в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки" - я там все расписывал:hello:
