Отопление 2 этаж дома с цоколем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark87, 05.02.14.
  1. dark87
    dark87
    dark87
    Пенза
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане! помогите пожалуйста с моей системой отопления. Дом 3 уровня (цоколь, 1 и 2) каждый уровень примерно по 80кв. все делал сам) Обвязка котла сделана из 32пп трубы, стоит насос на обратке (30/7) и расширительный бак, котел протерм 30квт. котел стоит в цоколе. дальше идут 2 стояка 32пп (подача и обратка) из стояка подачи на каждом этаже выходит на подачу 25пп, на радиаторы также 25пп через тройник уходит в стену и выходи слева сверху подача (на радиаторе), а внизу справа обратка уходит в трубу обратки 25пп. труба подачи выходит, а с этажа уходит обратка, стоики стоят рядом друг с другом. На 1 этаже подрят (слева на право) 7,4,10,10,7,7,4,4 секционные радиаторы. На 2эт 8,8,6,6,7,4,6 секционные радиаторы и в цоколе 10,10,10,4 секц везде алюминиевые (50 выс 80 шир). На котле включил 80 гр а некоторые радиаторы еле теплые? В частности на 1 эт радиаторы 7,7 секц батареи (да и вообще горячий только 1 радиатор, остальные не такие горячие). может нужно на каждый этаж насос на подачу из стояка, а стояки сделать потолще? или просто на стояк подачи насос поставить? Мне кажется что не продавливает моя система (Посоветуйте как лучше сделать...
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Во первых подводки к радиаторам нужно делать было 20 трубой. Во вторых на каждом радиаторе на подачу балансировочный вентиль 15 мм, и шаровый кран 15 мм на обратке. Поджимаете горячие, больше идёт в холодные. Фильтр проверить перед насосом. И всё заработает:hello:
  3. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Как-то много батарей для одного насоса на 3 уровня. Вода бежит по пути наименьшего сопротивления и, фактически, не доходит до верхнего этажа, правильно? Либо балансировать каждый радиатор (что очень муторно), либо переделывать и вводить отдельный стояк для каждого этажа. И еще, у 32 пп стенки толстые, может банально не хватать протока.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ПП вообще не рекомендую применять в автономных СО...
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Поясните, отчего так. А чем же Вы рекомендуете.
  6. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    Насос продавит ещё столько же если сделаете все правильно. я бы сделал стояк 32, до первого радиатора 32, после первого 25, и на последний 20. Обязательно регулировочные вентиля, а на концы веток перепускной клапан, на каждый этаж. И все зафурычит, и потянет с таким насосом ещё столько же! Ах да подвод желательно 20.
    у меня так же котел в топочной, 150м2 цоколь+1 - этаж 180м2+2-ой этаж 100 м2+ 3имний сад 50 м2. везде двухтрубка и насоc 25/7
    Ну если не хотите ничего ломать, перепаивать пробуйте для начала ставить регулировочные вентиля, и балансируйте ветки.
  7. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    Для полипропилена оптимальная температу 70/50
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рекомендую делать металлом. В автономных системах нет стабильных температуры и давления... а ПП этого не любит.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Когда то давно я тоже делал и рекомендовал отопление металлом. Но, слава богу, это в прошлом.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Slade1985, на кой на конце веток перепускной. Что, где то речь идёт о термоголовках. Или Вы где то видели.
  11. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    @курчак, что и байпаса нигде небудет, а про головки никто и не писал. Или Вы уважаемый видите что гдето написано про шаровый кран?
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Slade1985, при чём тут шаровый. Зачем перепускной клапан или байпас? в какое место Вы его подразумеваете поставить.
  13. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    Если будут перекрыты все радиаторы, вручную или головки, куда пойдет теплоноситель?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Slade1985, Головки я ещё понимаю, а краны с какого случаю будут перекрыты. Да к тому же в нормальных современных котлах байпас обычно предусмотрен в конструкции.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Есть вполне приличные котлы, например Вайлант, в которых внутри нет ни байпаса, ни перепускного клапана.
