Укладка плит перекрытия на арматуру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AndrewSch, 05.02.14.
  1. AndrewSch
    AndrewSch
    AndrewSch
    Щелково, МО
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Уложил плиты перекрытия на арматуру без раствора под плитой. Фундамент - монолит.
    Есть опасения, что в этом случае недопустимо увеличится напряжение в узкой полоске контакта между арматурой и самой плитой.
    Строители говорят, - не очкуй, тыщу раз так делали.
    Насколько мои опасения оправданы?
    Достаточно ли будет замазать щель между фундаментом и плитой раствором на расширяющемся цементе с внутренней стороны?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имха, достаточно любым раствором, но обязательно с внутренней стороны. Нагрузятся плиты и лягут на раствор.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    То есть укладка плит перекрытия на прут арматуры с раствором - не нарушение строительных норм? Ведь нагрузка действительно ляжет на арматуру, если поверхность неровная (а она точно неровная) и будет давить как лезвие на стену.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нарушение.
    Но мы не пятиэтажку строим. Многие кладут арматуру (с разной целью) и ничего не падает.
    Себе клал классически, на раствор. И довольно ровно, и плиты по стенам двигал, и всё без арматуры.
    Ещё уточнение - у топикстартера плиты УЖЕ лежат на арматуре и без раствора. И вопрос ставился об достаточности замазывания щелей раствором, а не о том, нарушение СНиПов это или нет...
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Господа, непонятна конструкция опирания, пролёт такого опирания, что снизу, что сверху...
  6. AndrewSch
    AndrewSch
    AndrewSch
    Щелково, МО
    Спасибо большое за ответы!
    Конструкция снизу-вверх:
    Песчаный грунт, щебень фракция 20-40мм, h=15, утрамбованный песок, сетка 5х5 ф4мм, бетонная стяжка, h=5-8, гидроизоляция (мастика и рубероид 2 слоя), ж/б монолитная плита, h=20, ж/б монолитный фундамент пятистенок, H=280, b=40 по внешним стенам, b=47 см по внутренней стене. Весь бетон товарный M350 на граните.
    Габарит дома = 970х970. Внутренние помещения в подвале = 890х540, 890х310. Высота цоколя - 140.
    Фундамент перекрыт плитами ПК с опиранием на внутреннюю стену и на противоположные внешние. Глубина опирания - 8-14. Под плитой вдоль стены лежит арматура Ф12. Заделка пространства между плитами и по периметру кирпичом, чтобы выровнять уровень пола 1-го этажа.
    Стены:
    Внутренние помещения 1-го и 2-го эт. 850*290 и 850 * 520
    1. эт. - газоселикатные блоки D500, b=375мм. Опирание блоков по внешней стене - половиной блока на кирпич половиной - на плиту перекрытия. По внутренней стене - на плиты перекрытия с обоих сторон от внутренней стенки фундамента. Поверх блока 1-го этажа - ж/б армопояс h=25. Высота первого этажа h=320 (всего, вместе с поясом).
    1-й этаж перекрыт плитами ПБ с опиранием на ж/б армопояс так же как и фундамент - с глубиной опирания 8-14 см. на арматуру.
    2-эт по аналогии с 1-м, только высота h=300, Мансарда обитаемая, в процессе строительства. Перекрытие 2-го этажа деревянное. Кровля мягкая.
    Спасибо за помощь1
  7. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    @AndrewSch, Арматуру укладывали под всей плитой или кусочками нарезали?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    я укладывал на стену длиной 11,60 м из двух кусков арматуры по 5,85 м, связанных между собой. Лучше длинным класть прутом, как раз 11,7, но мы привозили газелью, поэтому пилили арматуру на базе на двое. Кусками класть арматуру я бы не стал. ИМХО. ибо смысла тогда уже в ней особого нет. А вот длинный прут хорошо держит линию плоскости.
    Когда укладываете раствор на арматуру - класть ровно до верха прута, выше прута не кладите, плита не выдавит излишек, так и будет лежать повыше
  9. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Спасибо за ответ @Радомир999, я думал что смысл этой арматуры в выравнивании плит в одну плоскость. Про раствор спасибо как раз хотел чуть повыше наложить чтобы когда плита легла выдавила излишек.
    Какого диаметра была у Вас арматура?
  10. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    правильно - смысл арматуры в выравнивании плит в одну плоскость. Чтобы потолок на первом этаже штукатурить не пришлось.
    диаметр 14 положили. норм получилось.
  11. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Ну тогда я не понимаю смысла в арматуре по всей длине. Кусочки выполняют ту же функцию или я чего то не понимаю.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    понял, вроде нормально. но гемору не случиться с этими кусочками? начнут кататься по стене. арматура у меня лежит ровно на 10 см от стены по всей длине стены. смотрите сами как лучше, реализации такого варианта не встречал ранее
  13. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    @Радомир999, А что с ними может случится? Арматура же у нас только для выравнивания плит, а сами плиты лежат на растворе, так что когда высохнет раствор кататься не будет.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    я не отговариваю, просто мне показалось неудобно так работать, но конечно можно
  15. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Почему Вы считаете, что плита не выдавит излишек? Задачей раствора, как раз и является увеличение площади опоры плиты на несущую поверхность. Если не класть раствор выше плиты, тогда плита будет давить просто на арматуру, в чём тогда смысл раствора?
