Коптится стекло каминной топки. Решение проблемы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dven7171, 05.02.14.
  1. dven7171
    dven7171
    dven7171
    Украина
    Доброго времени суток друзья...Спешу поделиться своим опытом с теми кто до сих пор мучиться с закопченными стёклами.
    Осенью взял себе топку
    Каминная топка Uniflam 700 Standart с шибером
    Как положено установил в камин, купил дровишек, затопил, и началось...пол часа и стекло чёрное.Лазил по форумам, искал в чём проблема и нашёл решение. Конечно же надо соблюдать правила растопки, это обязательно. Дрова должны быть твёрдых пород, плюс просушенные добрый годок. Но и это в принципе не очень решило проблему. Помогла установка системы "чистое стекло".Как же это сделать? Оказалось проще пареной репы...(по крайней мере на моей топке).
    1. снимаем стекло (крепится на трёх планочках прикрученных маленькими болтиками)
    2. начиная с левого верхнего угла дверцы выкладываем асбестовый шнур по направлению вниз против часовой стрелки до верхнего правого угла (можно конечно и на силикон специальный установить, но мне показалось что не обязательно).Таким образом над верхом стекла в двери образовалась щель в 3-4 мм (зависит от диаметра шнура...я лично поставил 6 мм асбест).
    3. устанавливаем дверь на место.
    ВСЁ...ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Можно ещё установить планку направления воздуха над дверцей (внутри топки),чтобы воздух всасывался вдоль стекла по направлению сверху-вниз,но и это оказалось необязательно, так как конструкция именно моей топки такова, что не понадобилось.
    Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт...
  2. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    У меня дверца со стеклом в "шведке".При начале топки стекло всегда коптится, но когда печь разгорается и выходит на рабочий режим стекло самоочищается.
    Но я ещё попробую "поиграть" с асбестовым шнуром, может вообще перестанет коптиться. Спасибо за столь простое решение.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Мда, на сколько все таки наш народ наивный по природе..)
    @dven7171, а вы для себя не задумывались, почему производитель зная, что в его примитивных топках стекла закапчиваются быстро и в хлам - не сделал сам подобную "операцию"? Тем более ведь на цену то никак не влияет. Не подумали, что улучшая одно - сильно ухучшаете другое? Подумайте, что именно, хотя такие топки предназначены как раз на тот сегмент - где смотрят только на низкую цену и верят в "дешевый сыр"..
    Здесь одно только может быть решение проблемы - заменить топку и перестать в "чудеса" верить.
  4. vladev
    vladev
    vladev
    Слова, слова, слова. Далее реклама топок за немеренную цену, причем стоимость ни одной из них не оправдывает их преимущества.
  5. vladev
    vladev
    vladev
    @dven7171
    На Инвикте именно так организована очистка стекла. Работает нормально. Здесь много ругали Инвикту, 3 года, я очень доволен.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Смешно читать. Не в Инвикте так организовано, а проще сказать, что там вообще нет её, этой очистки. У нас в СССР, владельцы Запорожцев тоже были им очень довольны, потому как ничего другого в те времена не видели. Но пришли другие времена и где они, эти "запорожцы"..)
    Довольны чем, что прежде чем растопить камин каждый раз нужно вычистить зольник? А вычистить потому, что конструкция найпримитивнейшая? Что в такой примитивной топке, делай что угодно, в виду постоянно низкой температуры в тпочной камере - нет полного сгорания топлива и отсюда столько сажи в том числе на стеклах? Что колосники в виду низкого качества чугуна гнет постоянно в "бараний рог"? Что КПД и так все "в трубе", а увеличивая зазор между рамой и стеклом, получаем неконтролируемое горение? Этим вы довольны?
    Тогда совет - постарайтесь найти возможность "покрутить" какого нибудь австрийца или немца, многое поймете о удовольствиях. и откроете для себя, что есть оказывается совсем другая жизнь с камином.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Парни не обращайте внимание на этого воинствующго проповедника, возомнившего из себя миссию, не давайте общения, через некоторое время сам с форума уйдет...
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  9. vladev
    vladev
    vladev
    По порядку. Можт его, конечно и нет, значит там все хорошо организовано, мою раз в месяц, коптятся края от частого использования малой мощности.
    Горение вполне контролируемо. Колосники не гнет, сгорание, думаю, полное, вторичный дожиг есть.
    Зольник чищу не чаще раза в неделю, не думаю, что другие реже и стекла раз месяц все промывают.
    Чугун нормальный, у меня печь французского производства, у них свое литье, в отличии от многих ваших брендов, которые используют китайский чугун
    Не надо гнать. Мы все знаем, что Мерседес классная машина, но чтобы хорошо и с комфортом и надежно ездить можно взять Ситроен.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В отличии от каких моих брендов? Я сколько не читал подобных "отзывов" все сводится к одному - доказать, "что я не лох.." Но суть от этого то не меняется. "Сколько не произноси слово "сахар" во рту от этого слаще не станет. Я лишь хотел на это обратить внимание тех, кто еще не совсем верит в сказки "про бесплатный" сыр. В остальном, нам просто не о чем разговаривать - в отличии от вас, я очень хорошо знаю, как работают какие топки. Еще раз - чудес не бывает.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @MISHA_K не несите ЕРЕСЬ
    Самая высокая температура будет при горении на колоснике а не при верхнем горении.
    Вы сами-то понимаете как работает система "чистое стекло" :faq::faq::faq:.
    Любому человеку имеющему инженерное образование легко понять что тут температура не причем, тут принципа "газового затвора" - за счет того что воздух поступает вверху стекла и имеет температуру +-20 град, то он сразу идет вниз и образует "шторку" препятствующую "касанию" стекла и дыма.
    Т. ч.@dven7171, сделал все правильно:super:.
    А вы можете продолжать пропаганду печей по цене жигулей - у кого денег много - клюнут! :hello:
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Любому человеку имеющему инженерное образование, понятно, что здесь говорится не о том, какая часть камина больше нагрета - а о низкой температуре в топочной камере необходимой для полноты сгорания дров, в виду того, что топка ничем не футерована вообще. А это - причина обильного сажеобразования.
    И "блатуйте" в других местах, рассказывая лохам про "шторки" в виде щели над стеклом.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы сами себе противоречите:).
    В йотуле тоже топка нефутерована и что с этого?
    Вы знаете какова температура воспламенения газов без открытого огня и катализатора? В частности смеси СО, воздуха, углеводородов? А эта температура более 1000 град. Т. ч. не в одной печи, если нет открытого огня эта смесь не воспламенится.
    Не надо думать что все остальные глупей вас - лично я сам дровяные печки делал с температурой горения около 1000 град (латунь текла), т. ч. я знаю про какую температуру идет речь:nono:. И поверьте мне, без колосника вы и близко к такой температуре не подойдете.
    Блатуете здесь только вы, т. к. Вас научили продавать печи по цене жигулей, но не научили процессам которые идут в них. Лично мне нафиг нужна печь за 200 тыщ, если я и из печи за 20 тыщ могу выжать тоже самое при неплохом КПД и полноте сгорания, а дело в настройках, которые можно определить только экспериментально.
  14. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    У нас в топке "Викинг" тоже система "чистое стекло". Только при регулярной эксплуатации камина стекло совершенно не "чистое". По-хорошему чистить надо каждый день, но ограничиваемся 2 чистками в неделю (вместе с чисткой зольного ящика).
  15. SergeyAuto
    SergeyAuto
    SergeyAuto
    У меня печь щведка, стекло постоянно коптилось при розжиге, потом частично, либо полностью выгорало.
    Решение оказалось простым, как только начал пользоваться верхним розжигом.
    Температура в топке повышается более равномерно и копоти практически нет.
