Построить такую мансарду из доски 250x50
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Andrey2509, 05.02.14.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Возможно ли построить такую мансарду из доски 250x50x6000 и меньшей?
    Шаг стропил планирую 50 см.
    Угол 35 и 44 градуса.
    Дом каркасный, снеговая нагрузка - 400 (ни разу не видел столько снега у нас на таких углах), планирую металлочерепицу.
    Стропило 250*50 ещё хочу нарастить сверху (начиная с низа) доской 50*100 на ребро.
    Обрешётить снизу диагонально доской 25мм под углом 45 градусов, сверху под шаг волны металлочерепицы.
    Собирать хочу на конёк 100*100, подпирать который будут временые стойки.
    На картинке не показаны укосины в углах (в маленьких четырёхугольниках слева и справа), они конечно же будут - но только там, само помещение без них.
    Размеры мансарды прошу не обсуждать, такие нужны.
    Что скажут опытные, не производя расчёты - прочность достаточна?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А стены дома на каком уровне- не понятна ширина дома.
  3. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Слева под мансардой - тамбур, 2 несущие стены 1 этажа, справа - под стеной мансарды балка 30*30 с опиранием каждые 3 метра на стены или столб. mansarda2.jpg
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Я посчитал пойдет даже с запасом. Только мне пролет перекрытия 710 не нравится, там балка какая?
  5. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Спасибо, пролёта 710 нет, есть внутрение стены 1 этажа которые не показаны. Если есть запас то можно ли увеличить шаг стропил ? Точнее, что выбрать в просвете межстропильного пространства из 49, 59, 99 см? (согласно размерам базальтовых плит).
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    С двойным запасом ! Так что можно шаг стропил сделать и 98. Нижнюю обрешётку необязательно диагональю, когда полностью всё зашьёте будет непоколебимо. Дополнительные 50х100 я снизу прикручиваю шурупами 200 мм через 70-80 см, так ещё прочнее стропильная система. Обрешётку при таком шаге не меньше 150х25 и не забудьте про контру и вентзазоры !
  7. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Спасибо! Тогда прошу рассмотреть такой вариант, с внешними подпорками - 200 см (других силовых элементов нет): mansarda3.jpg
  8. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Никто не встречал в своей практике? А как называется правильно такой наружный подпор?
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Там нужен не распор, а затяжка (например к армопоясу перекрытия, если он есть) - наслонные стропила разъезжаются под нагрузкой наружу.
    Поищите темы - есть фотографии, как стропилами выламывает стены из газобетона без верхнего армопояса по сторонам. Кстати, если армопояс будет не замкнутый, а только по боковой стене, он тоже не поможет - отломит всю стену вместе с армопоясом.
  10. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Понял, тогда сделаю горизонтальную затяжку. Дом каркасный, платформа. Главное, как я понял, затяжки хорошо притянуть болтами к платформе и к стропилам. Ищу картинку исполнения узла на практике... mansarda4.jpg
  11. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну если есть возможность, то идеально было бы вообще сделать не наслонные, а висячие стропила, но для этого нужно вместо нарисованных Вами горизонтальных затяжек выпустить наружу балки перекрытия и связать их концы со стропильными ногами. Кстати, а 3,40 высота действительно необходима? Опустив затяжки до 2,5 м Вы бы существенно ограничили возможное расползание стропильных ног.
    Еще очень полезное мероприятие в данном случае - поделить помещение вдоль устроив центральную стену, и опереть конек на нее - но тут уж от Вашего видения будуще планировки мансарды все зависит.
  12. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @Andrey2509, ну и что в итоге? Как зделали? Поделитесь опытом...
