1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник 10.7х15.3 130м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Джордж1, 05.02.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Участок
    Участок площадью 16,5 сот. примерно.
    Снизу - асфальтовая дорога в деревню - тупиковая, за ней сосновый лес
    Справа - забор соседа, маленький дом соседа метрах в 50
    Сверху - будет участок соток в 10
    Слева - дорога к 20 участком, надеюсь будет закрыта от чужих. Через дорогу пустой участок соток в 20 примерно. Считаем что фасад дома будет выходить на эту дорогу.
    Коммуникации - э/э и газ сверху, все планируется подземкой
    Вода - скважина
    Канализация - септик
    УГВ - за 2 метра, но есть верховодка
    Грунты - 160 - суглинок, дальше супесь, еще дальше песок
    Конструктив дома
    Фундамент - скорее всего свайный с ростверком. (местные традиции)
    Перекрытие - или полы по грунту или плитами перекрыться с тех. цоколем
    Стены ТК 38 (или 44) + облицовочный кирпич. (Штукатурка + планкен местами, пока не отметаю)
    Чердачные перекрытия - или дерево или, скорее всего плиты.
    Крыша - вальмовая 30 градусов, металлочерепица
    Строится планируем за сезон.
    Паланировка
    Вдохновлялись z10 и z69 - как планировкой, так и внешним видом
    Дом под ПМЖ 2 взрослых + 2-е детей (1 есть, еще 1 в планах, дальше как получится)
    Планировка выстрадана, хотелки - какие-то учтены, какие-то откинуты
    Слева помещение - котельная. Там же пока условно не показан - вентканалы вдоль длинной стороны дома
    Нижний левый угол дома ориентирован на север.
    Для стоянки машин - навес совмещенный с хозблоком
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Странно расположена котельная, может ее перенести параллельно санузлам с выходом в прихожую, а кухню гостиную сделать единым объемом (ну или перегородку поставить)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    супруга принципиально этого не хочет
    Был такой вариант - отказались. Кухня расположенная так показалось удобнее для расстановки мебели.
    Тем более при существующем варианте все коммуникации заводятся сбоку дома, а не с фасада.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Появилась еще одна идея.
    Приделать слева к дом пристроенный на одну машину гараж. (по факту хозблок). Сзади гаража разместить котельную, и сделать проход в гараж на месте котельной в исходном проекте
    вот так примерно
    А там и еще идеи поперли - поменять гостиную и кухню местами, что бы выгод в котельную из кухни - а там все коммуникации и вентканалы опять в куче.
  5. Сергей ИЛ
    Сергей ИЛ
    Сергей ИЛ
    Добрый день. Собираюсь строить дом проекту Z69.Габариты хочу изменить в увеличение приблизительно 1 м в ширину и длину. У меня два вопроса:
    1. Фундамент просчитывали или нет? Есть ли план свайного поля?
    2. Если стена наружная из газобетона 400 мм нужно ли утеплять?
