РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все подключили. Итого вышло 100к. Итого траншея 160 метров к дому, оптика, коммутатор, 6 камер по акции, тв приставка, 2 роутера, система умный дом, монтаж камер. Дорого. Но учитывая, что за 6 лет так и не появилось даже сотового оператора, на сэкономленные деньги можно и подключиться. Тем более что круглосуточное видеонаблюдение, видеосвязь, ТВ, умный дом (можно включать свет, розетки, датчики открытия и пр.), 100 Мбит интернет, опять таки через приложение МТС Коннект можно принимать звонки даже без GSM.
Добрый день! У меня следующая ситуация. В поселке по столбам разведен интернет (оптика от нашего местного провайдера), но у меня столб через дорогу. На столбе из моего - висит щит учета. Соответственно, когда с этого столба заводил в дом электричество кабелем, под дорогой делали прокол. Сейчас, чтобы завести еще и интернет, потребуется делать новый прокол и еще и копать траншею 15 м по участку. Возникла такая идея, мнение о которой форумчан хотел бы узнать. 1. модернизировать щит учета - поставить бокс большего размера, чтобы в дополнение к счетчику, вводному автомату и 3-ф УЗО можно было добавить еще несколько аппаратов. 2. установить в бокс монтируемый на din-рейку медиа-конвертер GPON2Ethernet и Powerline адаптер с трехфазным подключением, типа таких: https://www.devolo.com/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html https://www.telnet-ri.es/en/gpon-ont-din-rail-form-waveaccess-512/ второй powerline адаптер в РЩ в доме, и далее уже от него ethernet в wifi роутер. Имеет ли такой сценарий право на жизнь? будет ли нормально работать PowerLine по медному кабелю под землей 20м и получу ли я те 100 мбит/с, которые дает провайдер? Приведенные 2 ссылки - это примеры, там устройства, у которых режим работы от 0+40 градусов для powerline и -10-60 для gpon... Попадались ли кому подобные устройства с режимом работы от -30 градусов (регион - Москва) или надо ставить еще и термостат и делать внутрищитовой обогрев?
@rlk1981, а прокол через дорогу без трубы сделали? По нормам труба должна быть. У меня gpon проложен в одной трубе вместе с кабелем. Совместимость терминалов надо проверять. С конкретным OLT совместимо ограниченное количество ONT.
Патч-корд мягкий (хотя можно бронированный синий)...А так, FTTH кабель со стекловолоконными проволоками (или стальными) по бокам -3х2мм и самораспрямляющийся — вполне удобно протолкнуть можно...
протолкнуть в трубе с кабелем проблематично, а вот нейлоновую нить с полиэтиленовыми косичками (как хвостик Иа) вполне реально пылесосом высосать с одного конца. А потом уже дело техники. Какой диаметр у ПНД? Какая марка и сечение кабеля? То что вы предлагаете это сплошные костыли, с большой вероятностью отказа.
Да будет трудно протащить, но реально. Помехи в электросетях. Мне видится более простое решение. В боксе (лучше в пластиковом) около оптического терминала ставите роутер (например, DIR-825AC), дома ставите такой же и поднимаете между ними беспроводной мост.
Стоит ли рассматривать ADSL в наше время? До коммутатора примерно 500м, воздушка по столбам, провайдер гарантирует минимальную скорость 2Мб Сколько может скорость по факту быть?
На АДСЛ2+ возможная скорость до 24 Мбит. Реально будет ниже. Да, и имейте в виду, что канал на АДСЛ не симметричный.
Я в курсе, даже и больше вроде есть технология В моем случае какая скорость может быть? Не понимаю почему провайдер большую не заявляет
Это типичная перестраховка что бы Вы потом их жалобами не закидывали. А правильно будет, чтобы они сначала померили реальную скорость на линии и потом уже Вам заключать договор.
