РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Разница в скорости...в точке доступа получите 100% а с репитером 50%...с кабелем не заморачивайтесь 100 хватит...
Еще в службе поддержки провайдера посоветовали поставить второй роутер и использовать его как репитер и wi-fi что все-таки лучше
Не совсем в тему, на будущее если ставить систему видеонаблюдения на улице надо вывести витую пару в места камер и кабели вывести в одном месте+электрика или есть еще нюансы
Роутер нужен один если у вас не стоят куча серверов и несколько сетей... Если хотите надёжно, ставьте на каждом этаже точку доступа вай-фай...для типичных нужд хватит...если денег не жалко можно безшовный сделать. Для видео кидаем витую пару и питание на каждое место для камеры и сводим все в центральную точку...ну а потом когда нибудь подключаем что надо и управляем системой.
По видео. Для начала нужно определиться с требованиями к системе и бюджетом. Потом решить какой тип оборудования использовать (исходя из требований и бюджета) IP, аналог, Turbo HD/AHD. Если система подразумевает использование IP - оборудования, то линии питания необязательны, можно (нужно) использовать технологию PoE (PoE коммутатор или PoE регистратор). Чистый аналог уже отжил, IP дорого (что бы было хорошо), Turbo HD/AHD оптимальный вариант по соотношению цена/качество, особенно для частного использования. Для "аналога" и "сверхчеткого аналога" требуется прокладка линий - коаксиальный кабель + питание или комбинированный кабель типа "КВК 2П". По "локалке". Все, что можно подключить медью, нужно подключать медью - WiFi блудняк. Автономные репитеры, которые для расширения сети подключаются как клиенты WiFi, внимания не заслуживают - скорость в канале падает раз в 5. При подключении "по кабелю" просадки не будет. Диапазон WiFi 2,4 GHz - мезозой, отживает и сильно зашумлен, предпочтительней переползать на 5 GHz (большинство современных гаджетов уже поддерживают). Рекомендую присмотреться к оборудованию Mikrotik (не реклама!), будет бюджетный бесшовный WiFi 2,4/5 GHz + куча других "плюшек", цена/качество на высоте, но есть нюансы в настройке, для обывателей.
Вопрос: в одной комнате, планируется домашний кинотеатр с проектором и телевизор хочу провести к ТВ и проектору по кабелю UTP можно один кабель завести в комнату и там уже через разделитель (какой-нибудь пассивный без коммутатора) подсоединить и тв, и проектор (смотреть все равно буду что-то одно) или однозначно 2 раздельных кабеля
В леруа купил кабель electraline 5е 50 м, на сайте пишут медь после прочтения данного раздела, поискал, нашел аллюминий омедненный что делать? сейчас на стадии закрытия коробов, сдавать и искать нормальный потом менять будет себе дороже
@ТимофейК, Кабель лучше поменять. Омедненка чревата плохим контактом в соединениях через какое-то время.
Народ, подскажите что это за провод и для чего он нужен? Протянут из подъезда в одну из комнат квартиры... Заранее спасибо за ответ
Оптический коннектор типа "SC" с полировкой типа "APC". Используется, в основном, провайдерами для подключения по технологии GPON, а так же в сети каб. телевидения. К сведению - не совместим с разъёмами SC других типов, потому и зелёный.
Не совместим - это паспортное. Просто затухания больше. На небольших расстояниях работает вполне себе. Но повторять не рекомендую. Так же, как и микс из ММ и СМ комплектующих (тоже работает. Иногда.)
Согласен, можно просто сколотое волокно в модуль воткнуть и "сотка" на 300 метров взлетит. А вот когда необходимо10G на 10 км закинуть, тогда то самое "паспортное" становится реальным.
Есть местный провайдер "ростелеком" скорость интернета оставляет желать лучшего, кабельный интернет только на горизонте. Предлагают перейти на спутниковый интернет, говорят что скорость будет выше, вопрос такой - стоит ли? Слышал что перебои с таким интернетом случаются куда чаще...
