Водяные конвекторы вместо радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем stanislav1984, 05.02.14.
  1. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Всем доброго времени суток! Собственно вопрос меня мучает, насколько будет эффективно отопление стальными конвекторами ну к примеру на вот эти взор упал: https://xn--b1aedqiqb.xn--p1ai/cat/34/29559, сразу говорю не реклама магазина или товара. Суть в том что хочу на следющую зиму заехать и ввиду ограниченности средств хочу поставить вместо алюминиевых радиаторов эти самые конвектора. Профессионалы подскажите допустимо ли в частном доме для постоянного проживание сие чудо:)
    О доме, брусовой дом пока не утеплен, брус 15х18, площадь отапливаемая 100квадратных метров, в кухне остануться алюминиевые радиаторы так как в ней сейчас живем она 34 квадрата. Хочется зиму в тепле пережить:)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему возникла надобность замены алюминиевых радиаторов? Или это просто замена эффективного на менее эффективное?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С такими конвекторами может не получится:hello:
  4. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Не замены, а установки. Дело в том что пристроил к существующему дому 4х8,5 еще 9х9, так вот в новой части дома нужно отопление сделать, ищу варианты как сэкономить и перебится годик, а на следующий год поставить алюминиевые радиаторы
  5. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Почему? В санузле стоит еще "совковых" времен конвектор, вобщем то не плохо жарит, я на нем обувь сушу:)
  6. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Вечером сфотографирую свою систему отопления, только помидорами не закидывать, делал сам и впервый раз:)
  7. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Как и обещал фото. image.jpg Вот так стоят два радиатора в разных комнатах
    image.jpg А это тот самый конвектор который стоит в санузле.
    Система открытая, двухтрубная с уклоном для возможности естественной циркуляции при отключении электричества.
    image.jpg image.jpg Ну а это "сердце" котельной, котел самовар в дальнейшем будет заменен на будероса или наши местные изготавливают абакан называется и открытая система переделается в закрытую.
    Так вот уважаемые можно ли будет поставить конвекторы и будут ли они работать в такой системе? Я понимаю что скажите радиаторы алюминий, но опять же скажу это из за экономии так как батареи потом проще демонтировать чем скажем трубы или котел подешевле поставить.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конвекторы работают, везде и всегда, есть желание - ставьте.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю Ец не будет. Скорей котелок закипит. Ибп в обязаловку.
    Можно и работать будут. размеры правильно подобрать. :hello:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я конечно не профи..., но меня смутило отсутствие (как на сайте, так и в паспорте на конвектор) информации об условиях, при которых будет отдаваться обещанная мощность. Рабочая температура заявлена до 150'С. При какой разнице температур радиатор-воздух он будет выдавать озвученные 1,97кВт? А ведь разница в теплоотдаче, при температуре радиатора, к примеру, 80'С (вполне "привычной" для домашней СО) и 140'С (вполне допустимых для данного конвектора), будет примерно в два раза. Т. е., если паспортная мощность указана для теплоносителя, к примеру, 140'С, то в реальной домашней СО он может и 1кВт не выдать. Тогда никакой экономии на стоимости конвекторов не будет (по сравнению с алюминиевыми радиаторами).
    И вообще, не доверяю я изготовителям/продавцам, которые скрывают основные характеристики товара (ну не могут же они не знать, что мощность конвектора зависит от теплового напора). Можно считать, что они просто не указали мощность конвектора. Хотя, лучше бы не указали, чем писать абсолютно отфонарное, но "красивое" значение.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И я об том. :hello:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вообще, это только на руку покупателю (потребителю), особенно в данном случае :) - если "не понравятся" конвекторы, их можно вернуть в магазин, когда появится, запланированная на следующий год, возможность их замены на алюминий. :) Только больше одного отопительного сезона тянуть с претензиями не стоит. :)
  13. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Да собственно можно так сделать:) Но надеюсь что все таки получится сразу нормальные радиаторы поставить если Бог даст:) Не любитель я по несколько раз переделывать, лучше раз нормально сделать и забыть надолго.
  14. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    stanislav1984,Добрый день! Тоже планирую в целях экономии ставить конвекторы, у знакомого стоят в деревянном доме площадью на 160 кв/м 15 штук на 2 этажа вот такого типа дак у него очень тепло, но дом конечно тоже утеплен 77b86d1406b2ba163f3676d7ecf1c134.jpg Конвектор Универсал КУ-13 1,966 кВт КНУ-КСК20, 1603 мм 100вт/на 1кв/м цена его2 175.63 руб.
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Так почему у него должно быть холодно, если он правильно подобрал размер конвекторов и поддерживает правильную температуру в котельной? :)
    Собственно, при названных мною условиях, у него было бы тепло с любым отопительным прибором.
