Выбор отопления дачного дома, в котором имеется сауна
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Анатольевна1979, 05.02.14.
  1. Анатольевна1979
    Анатольевна1979
    Очень нужна помощь по выбору отопления на даче. Дом бревенчатый, 6Х9 (схема в загруженном файле), под крышей 2 комнаты открытые (без дверей). В доме имеется сауна. В настоящий момент решается вопрос по отоплению. Газа нет, электричество выключают. В идеале хотелось бы установить одну печку, которая бы грела и сауну и объединенное пространство дома.
  2. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    При указанном расположении печи возможен вариант установки печи в сауну с топкой из комнаты, а рядом с ней печи для отопления комнаты первого этажа и при желании щитка на втором этаже для отопления комнаты над кладовой, сауной и туалетом.
    Только непонятно, у Вас второй этаж имеет комнаты по краям? А что в середине над комнатой первого этажа?
  3. Анатольевна1979
    Анатольевна1979
    Да комнаты только по краям, а посередине первого этажа объединенное пространство до крыши
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Тогда комнату над верандой эл. конвекторами или печь на первом этаже в неё вставлять теплообменник и монтировать отопление по всем комнатам
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Это какую же нужно мощность, что бы отопить все пространство со вторым светом... А Вы не думали поменять планировку? Нужна ли кладовка? Может вместо нее туалет оставить, а вход в парную из душевой сделать?
    Пространство второго света перекрыть и сделать полноценный жилой второй этаж. В этом случае на первом этаже останется одна печь, как советовали для отопления парной и помывочной, а на второй этаж поставить еще один камин с разводкой теплого воздуха по спальным комнатам.
  6. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Ну наверно Ваш бревенчатый Домик вполне соответствует нормам теплопропускания для МО. И допустим у Вас двойные стеклопакеты и правильно организована вентиляция.
    Тогда по видимому слово Дача обозначает, что Вы там не постоянно живете.
    Если Вам нужно греться только наездами в весенний и осенний период, то для Вас ИМХО вполне подойдет как раз воздушное отопление. И как раз это хорошо для второго света (надо посмотреть конечно еще теплопропускание Вашей крыши).
    Выберете твердотоплевный котелок длительного горения кубов на 250, а лучше с запасом. Обычно такие котлы имеют опции для того что бы на них можно одевать гофрорукава для разводки теплого конвекционного воздуха по комнатам.
    Дополнительно для быстрого обогрева, которое очень охото получить во время приезда вечером на дачу, я бы установил какие-нибудь ИК обогреватели, которые включаются по приезду и отключаются когда сработал дровяной прибор.
    Печь для Вашей бани нужна небольшая и недорогая. Ну это что бы погреться и помыться. Если хотите получить удовольствие в сауне то нужно немного помучиться с выбором, что на этом форуме происходит сплошь и рядом. :)
