1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Набросал эскиз планировки дома, нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем igorvar, 05.02.14.
  1. igorvar
    igorvar
    igorvar
    Вводные:
    - нужен дом для семьи 2 взрослых + 2 ребенка с перспективой круглогодичного проживания
    - площадь 150-200м2
    - спальня на 1-ом этаже, 2 одинаковых спальни на 2-м этаже (детские), + спальня хозяев
    - 1 с/у на 1-м этаже 2с/у на 2-м.(один общий, один хозяев)
    - балкон (обязательно)
    - терраса от 12 м2
    - проект должен быть оптимизирован по цене и площади застройки.
    Просмотрел множество готовых проектов не один не подошел на 100%, начал сам рисовать.
    результаты в приложении :) (немного кривовато получилось, но общее представление на мой взгляд можно получить).
    Мысли по конструктивной части:
    - фундамент лента на глубину промерзания под несущими стенами
    - перекрытие 1-й этаж - полы по грунту.
    - несущие стены внешние YTONG 375мм + кирпич с вент. зазором., внутренняя стена вдоль дома
    YTONG 250мм. перегородки 1 эт каркасные, 2-ой этаж все перегородки каркасные 150мм.
    - перекрытия 2 этаж ж. б плиты перекрытия.
    - крыша без утепления, утепляется деревянное перекрытие 2-го этажа.
    - отопление газ (теплый пол), вент. каналы на плане пока отсутствуют, думаю в районе с/у
    должны быть.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Капитальных стен на 2-м этаже нет?
  3. igorvar
    igorvar
    igorvar
    Да - нет, это один из вопросов который у меня вызывает сомнения и который хотелось бы обсудить.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Внешность совершенно не запоминающаяся - наше лицо - безликое!
    Однако довольно ладно сложен и "изнутри" даже оригинально вышло.
    Комнатка с лестницей внутри на первом этаже наверное для тещи? Спокойной ночи, мама!
    По материалу - почти стандартный выбор - без замечаний.
    Непонятно - зачем выложили? Что тут можно оптимизировать "по цене и площади застройки"?
  5. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    @igorvar, вход не понравился вообще, т. к. либо тамбура нет, либо прихожей нет.
    Где собираетесь раздеваться при входе?
  6. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Если лестница будет бетонной и наглухо отгорожена от комнаты - все будет нормуль.
    Не понятно как вы будете перекрывать второй этаж? Фермами?
