Возможно ли сделать в бане отопление от банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Roman2512, 05.02.14.
  1. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    Всем добрый день подскажите хочу сделать отопление в 2-х этажной бане от банной печи с теплообменником. Планирую сделать теплый пол в моечной и парной а так же запитать батареи отопления на втором этаже и комнаты отдыха на первом. размеры бани 6*10, второй Этаж мансарда утепленная 5*10. для поддержания в общую сеть отопления будут встроены электрический котел и для прокачки системы насос.
  2. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    А не проще всё отопление от эл. котла?
    Вам нужно в банной печи нагреть камни, а у Вас тепло будет уходить на нагрев теплоносителя.
    Или две топки.
  3. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    электро котел так или иначе все равно будет тут рассматривается вариант дополнительной топки от банной печи, т. к подогрев воды в бане планируется от водонагревателя, и соответственно теплообменник в печи будет не задействован, поэтому что добру пропадать можно его включить в нагрев системы отопления, чтобы экономить электричество. Всего лишь сделать дополнительную петлю в систему отопления. Летом зачем электричество тратить на подогрев теплого пола в моечном и парной.
    Поэтому напрашивается вопрос будет ли работать система, в летний и зимний период.
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    А какую банную печь с теплообменником Вы выбрали?
  5. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    еще выбираю рассматриваю ермак кубов на 25
  6. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    По железякам я пас, мало сталкиваюсь
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот такую сложил, система ещё не собрана. Регистр, и бак греются независимо, по желанию и обстановке, на лето колпак с регистром глушится. Баня - в половине 1 этажа, на 2 - жилая мансарда.
  8. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    Все хорошо но не мой вариант нужна металическая
  9. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    У меня баня 6х4 внизу баня на втором этаже комната отдыха, все отапливает металлическая печь Варвара. Если прохладно на втором этаже то просто парилку настеж
    на пару минут и на верху Ташкент.
  10. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    ну это надо постоянно будет бегать двери открывать
    мы же живем в век электроники и других технических достижений надо все автоматизировать чтоб удобнее было
  11. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    А куда девать избыточное тепло из парилки, как раз для отопления пойдёт.
  12. Chizol
    Chizol
    Chizol
    Тоже интересно такое решение отопление одноэтажного хозблока с баней. Тоже очень не хочется двух печек на площади около 30 кв. м.
    Однако, возможно ли использование системы при отключенных радиаторах? Летом париться хочется, а отапливаться совсем нет)
    Профессионалы, ответьте, плиз. Ещё лучше, если предложите приемлемый к этим условиям вариант.
  13. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    На лето вариант снятия теплообменника рассматриваю если все кипеть будет
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Отопление от банной печи реботает, когда работает баня. У вас баня будет работать 24 часа в сутки?
  15. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    нет она будет работать от эл котла постоянно в экономном режиме (подогрева +5-10 градусов) а основное от банной печи
