Реле управления нагрузкой (ограничения мощности)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем suchsuch, 05.02.14.
  1. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Вводные: Частный дом в СНТ, разрешенная мощность 3 Квт, электрокотел на теплые полы 2 квт, электробойлер 1 квт, когда вкл. стиралку 1,5 квт вырубает вводной автомат, хочется чтобы котел отключался при вкл. стиралки. Знаю что есть различные ограничители мощности: например ABB Lss1\2, но стоит он немаленьких денег. Вопрос: можно ли обойтись тем же АBB E450 ? надо ли к нему дополнительно покупать реле времени (чтобы он постоянно не "щелкал")
    Спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это... 16А однофазное? Вообще-то 3.5кВт, но от этого не лучше.
    Нужно использовать "реле приоритета", например РМТ-101, которое и обеспечит требуемое.
    Может быть даже 2 штуки, но тут надо в комплексе всё смотреть.
  3. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Для РМТ-101 нужен доп. контактор?
    а для ОМ-110 того же производителя получается контактор не нужен?
