Пожалуйста помогите с утеплением кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Andryxa83, 04.02.14.
  1. Andryxa83
    Andryxa83
    Andryxa83
    Прошу совета, помощи - как утеплить кровлю?
    Демонтировал дымоход, снял ондулил и вот что обнаружил - фотографии прилагаю 07082013556.jpg 07082013555.jpg
    Можно ли по имеющимся горизонтальным доскам делать обрешетку или же их снимать? Боюсь утяжелить конструкцию!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    А чего там прибавится? три кг новых? Если боитесь - срежьте висящие концы, на их место новые доски обрешетки пристройте - вес не изменится...
    Вот отсутствие ветрозащиты и гидрозащиты тоже - не есть гуд. Да и используемый утеплитель лично мне в этом применении не нравится (рулонка типа урсы ведь?)...
  3. Andryxa83
    Andryxa83
    Andryxa83
    Дело в том, что дом строили старые хозяева. Утеплитель лежит только в этом месте (типа урсы), причем там где был дымоход.
    Висящие концы - имеете в виду вертикальную обрешетку? И как поэтапно если ничего не менять? 1. пароизоляция, 2. вертикальная обрешетка под утеплитель, 3. ветрозащита, 4. контробрешетка?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ понимаю про вертикальную обрешетку.
    Обрешеткой называю горизонтальные доски, на которые ложится ондулин.
    Пирог зависит от назначения помещения под ним и порядка его использования...
  5. Andryxa83
    Andryxa83
    Andryxa83
    Пока комнаты на втором этаже используются летом, на зиму 2 этаж практически изолирован от 1 этажа, в дальнейшем хочу использовать для ПМЖ.
    Поясните пожалуйста, что за висящие концы?
    Я думаю если набивать новую обрешетку на уже смонтированные доски - сильно прибавится вес (как бы крыша не уехала), стропила на мой взгляд не внушают доверия! Такое впечатление, что крыша держится на стенах 2 этажа.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я понял. что ВЫ боитесь за висящие доски обрешетки в месте бывшего узла прохода. Всё гораздо веселее. Вы же в первом сообщении спрашивали про стропила?
    Такое по фото не лечу (и Вам не советую): необходимо оценить качество монтажа и сохранность элементов стропильной системы, с учетом состояния понять несущую способность и нагрузки имеющегося, рассчитать новые нагрузки и только потом решать...
  7. Andryxa83
    Andryxa83
    Andryxa83
    Не только в месте прохода. Вся кровля без пароизоляции, без утепления! Получается если я добавлю еще обрешетки и утеплителя - вес значительно возрастет. Поэтому и думаю если демонтирую существующую обрешетку под ондулин, то как-то компенсирую будущий вес!
    И КАК оценить и рассчитать? :faq:
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оценивать нужно с применением знаний и опыта. Если нет - что-то делать... Звиняйте за сатиру, но это ж факт. Можно сделать кучу фото. выложить здесь, описать все конструкции и срок их эксплуатации с режимами... Но Вы ж похоже купили, достоверной инфы мало знаете. ДА и лечить по фото имхо в данном случае не верно...
  9. Andryxa83
    Andryxa83
    Andryxa83
    Я понял.
    Этот ход действий правильный?
  10. Andryxa83
    Andryxa83
    Andryxa83
    Вертикальная обрешетка под утеплитель - имею в виду поверх горизонтальных досок (которые под ондулином) набить вертикальные доски между которыми уложить утеплитель.
