Насквозь промерзает цоколь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VladimirSh, 04.02.14.
  1. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Здравствуйте
    В доме достаточно высоко сделан первый этаж, и фундамент практически не заглублен (20-30см), высота фундамента-цоколя 2 м, сделан из блоков ФБС. В морозы 30-35 заметил интенсивную (3-5см толщиной) снежную шубу на внутренней стороне блоков. Подвал отапливается. Подскажите пожалуйста как теплоизолировать цоколь с внешней стороны, какими материалами и какой толщины.
    Заранее спасибо!
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Утеплите цоколь снаружи (выше уровня земли) - все равно промерзать будет, т. к. выше глубины промерзания и промерзание пойдет снизу вверх. Тут нужно комплексное решение, утепление как цоколя снаружи, так и фундамента (керамзитом например), и сверху отмостку. Только не допустите примыкание фундамента к отостке, а то будет мостик холода Вам. Ниже фундамента уходить не стоит, дабы не сделать плохо итак слабому фундаменту. А город какой?
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Пенопласт 150-200 мм, весь фундамент. Утепленная отмостка из ЭППС.
  4. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    А город Нефтекамск, Башкирия. Отмостка есть. Наверное мне лучше сделать фото и чертеж.
  5. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот схематичный рисунок подвала
  6. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот фото стен внутри
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    По картинке у Вас просто огромный мостик холода: это ФБС и пустотки. Утепляйте не менее 150 мм утеплителем стену и фундамент (на глубину фундамента) и делайте утепленную отмостку, как можно шире от дома.
    Вообще у Вас есть реальная вероятность в щелях между ФБС и пустотками, из которых должно сквозить. И так укладывать пустотки не правильно. Снаружи плиты тоже утепляются и облицовываются.
    ФБС у Вас сколько шириной? 400?
  8. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Я немного неверно отобразил картинку, пустотки конечно не торчат на улицу. Т. е. фбс и кирпич больше на улице ничего не видно. ФБС оштукатурены с улицы. Скорее всего 400-ки.т.е. отмостки нужно будет рушить и утеплять, а чем утеплять? полистиролом или керамзитом
  9. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот подкорректировал схему и подрисовал утепление, можно ли так утеплить или отмостку всётаки тоже надо?
  10. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Судя по откорректированной картинке у Вас вообще нет фундамента.) Т. к. Ваши ФБС лежат прямо на планировочном грунте) - надеюсь это ошибка.
    Такое расположение утеплителя должно спасти от инея там где он сейчас, но допускает промерзание по подошве фундамента (Возможно появление влаги в узле сопряжения пока подвала (песок) с ФБС. Рекомендую все таки утеплить отмостку, чтобы получить промерзание как можно дальше от этого узла.
  11. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Тут вопрос в том, насколько тепло должно быть в подвале. Если это просто техэтаж со складом, например, картошки и солений в банках, достаточно температуры +5 +10. Думаю, такую температуру (при наличии батарей в подвале) можно удержать утеплением снаружи экструдированным пенополистиролом (ЭППС как вам советовали) толщиной 50мм, только все щели надо будет запенить, т. к лист ЭППС жесткий, негнущийся, а у вас ФБС-ки - наверняка неровности будут. Крепить его гибками пластиковыми, затем сам ЭППС придется защищать навесным фасадом (неустойчив к ультрафиолету) (у меня так) или другими способами (я их не знаю).
    И земляной пол как-нибудь закрыть, чтобы влажность с него не шла.
    А отмостку пока не трогать, утеплить только видимую часть.
    Главное, чтобы нигде не продувало и ЭППС был прижат плотно к бетону без щелей сверху, сбоков, снизу (а то смысла мало в утеплении).
    А переход кирпичной стены в цоколь отделать отливом и под отливом тоже запенить
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Судя по фото в подвале-высокая влажность. Помимо утепления нужно с влажностью бороться. Когда утеплите то вместо шубы из инея-ручьи получите воды. Какой пирог перекрытия? Близость грунтовых вод?
  13. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот строение фундамента со слов хозяина. Влага бывает проявляеться весной. в углах подвала, хотя отливы сделаны, фундамент стоит на возвышенности, хотя не исключен капилярный эффект через грунт.
  14. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Пока в подвале +10 +15, 100м2, высота 2.09, 4 радиатора, коллектор поджат иначем может быть и +20. ФБС-ки конечно заштукатурены, но не идеально ровны как ЭППС.
  15. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Да влажность высокая, все лето в подвал открыто окно, проветривается. Не совсем понимаю откуда влажность и что нужно делать. Прошу прощения, что Вы подразумеваете под словами "пирог перекрытия", какой именно срез Вам рассказать? Грунтовые воды наверное не близко, т. к. в колодце водоснабжения глубиной 3м. сухо.
