Потек шаровый кран ду40 через шток
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Снежко, 04.02.14.
  1. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    Потек шаровый кран ду40 через шток.
    Срок эксплуэтации с 2003г.Появилась капель весьма активная.
    Разбирать весь этот узел гемор немаленький.
    Поэтому после мозгового штурма было принято решение.
    Снял со штока ручку натянул на шток отрезанный палец от хозяйственной
    резиновой перчатки и перетянул капроновой ниткой.
    Система отопления открытая давления нет да и весной
    буду полностью переделывать.
    фото прилагается.
    на кране буквы STG
    Может мой опыт кому то пригодится.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Помню, на каком-то ШК было подобное, снял ручку, подтянул гайку, подтекание прекратилось.
  3. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    Тоже хотел подтянуть но после снятия ручки гайки не обнаружил.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Когда есть гайка, то можно не только её подтянуть, но и сальник, резиновое или силиконовое колечко нужного размера поставить на предварительно смазанный шток. Делал такое на бологовском ШК.
    Когда гайки нет худо. Только замена крана.
    Частично проблема лечится (отдаляется срок её появления) установкой заведомо качественных ШК.
