1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонировать или нет свайный фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ЛюЛюЛю, 04.02.14.
  1. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Прошу совета, так как сами никак не можем принять решение. Сегодня закрутили фундамент, сваи оцинкованные, 108х4х3000 мм, под каркасный дом в полтора этажа (размер 6х8), 18 штук. При заключении договора менеджер убеждал, что оцинкованные сваи можно не бетонировать, т. к. бетонирование защищает от конденсата, а оцинкованной свае он не страшен. Именно поэтому решили переплатить, чтобы потом самостоятельно не возиться с бетонированием, т. к. этих услуг контора не предоставляет. Но бригадир после окончания работ сказал, что нужно обязательно засыпать сухой пескобетонной смесью, иначе возможна коррозия. Есть какие-нибудь нормативы по этой теме? Сама не могу найти информацию. И что может быть, если все оставить как есть и начать строительство?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше тогда отработкой залить- только чтобы дырок в свае не было.
  3. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Похоже мне та же фирма крутила. Я засыпал. Затраты смешные, зато как-то спокойнее. Когда мне закручивали оцинкованных свай у них правда не было. У меня приятель тоже засыпал. В оцинкованные.
  4. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    @yar-lex, а мы решили оставить как есть. Т. к. если нормативный срок службы без бетонирования 110 лет - нам хватит.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @ЛюЛюЛю, это рекламный проспект, а не нормативный срок службы :)
    А "сертификат соответствия" вообще смешной документ по своей сути.
    Грубо говоря это сертификат подтверждающий что продукция фирмы соответсвует каким то ТТХ фирмой же и заявленным. Причем думаю "срок службы" в этот перечень не входит :)
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мне как то сомнительно верится в срок службы металла в земле сто лет.
  7. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    @Porcupine, так потому и спрашивала в первом посте, есть ли нормативы по этой теме. Разницу в жизни бетонированного металла и не бетонированного узнать не удалось, видимо, нет пока таких данных. Попробуем выяснить опытным путем.
  8. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    @Sergeyweb, для зимнего фундамента мало вариантов. Будем надеяться на лучшее.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ЛюЛюЛю, бетонирование свай стоит копейки в общем то, в замену вы получаете вполне ощутимые бонусы - дополнительную защиту от коррозии из за ограничения доступа кислорода, дополнительную прочность ствола, которая потенциально, в далеком будущем, когда процессы коррозии все же возьмут свое, существенно продлит жизнь фундаменту.
    Кроме того, есть еще один момент, его вероятность не велика, но есть.
    Свая не герметична 100%, возможны микроотверстия в сварке, конденсат и свая постепенно заполнится конденсатом (водой). Звучит как страшилка, но я видел фото такой сваи.
    В мороз вода замерзнет и ствол может разорвать. Оцинковка от этого не спасет.
    Еще раз, вероятность такого развития событий невелика, но возможна.
    Другими словами - экономия на бетонировании того не стоит. Но потенциально, если свая сама по себе выполнена качественно, то как вы верно заметили "на наш век хватит".
    Что касается утверждений конторы, чьи сваи вы выбрали, то тут мотивация другая (их менеджер тут активно проповедовал перед новым годом, правда потом слился)
    Эти сваи стоят несколько дороже среднерыночного, чтобы зацепить клиента на рынке где сейчас правит демпинг, нужно снизить итоговую смету для клиента. Утверждение в том что бетонирование не нужно - минус от сметы. Больше верноятность что клиент останется в компании.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если логически подумать, наиболее слабое место сваи там где она выходит из земли, постоянная влага, воздух сделают свое дело максимум за лет десять. Если свая будет внутри пустая там тоже будет влага и воздух тем самым процесс ускорится. Я бы по любому внутри забетонировал. Это хоть как бы продлило срок службы.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Уже писал, но повторюсь.
    1) Это фото заборного столба у меня на даче, на вьезде на участок, возникла потребность его немного потревожить, заодно сфотографировал.
    Столбу лет 12, а то и больше. Состояние настолько далеко от "сделают свое дело максимум за 10 лет", что даже не хочется обсуждать. Столб был чем то окрашен, даже не знаю чем.
    2) скриншот из международного строительного кода. касательно коррозии
    Как можно заметить, даже в самых агрессивных средах, 4мм стенка сваи сгниет лет за 60 минимум.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Porcupine, на левом столбе коррозия или это дефект фото?
    Надо не забывать что свая будет нагружена.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    коррозия конечно, а что вы хотите от обычного заборного столба покрашенного каким то грунтом, за 10-12 лет? :)
    Но коррозия весьма поверхностная, там до сквозной еще ой как далеко. Специально ковырял отверткой.
    После этого все вопросы по поводу "сгниет за 10 лет" для меня закрыты...
    Даже самая хреновая свая лет 40 прослужит.
    PS там кстати если просмотреться, сварной шов как раз на границе земли и воздуха. С ним тоже все в порядке
    И что? От этого коррозия быстрее разовьется? :)
    На столбе кстати весьма увесистая створка автомобильных ворот висит :)
  14. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Большое спасибо за мнения. Вопрос о просто бетонировании не стоит, т. к. участок у нас - чисто поле, от дороги с твердым покрытием 400 м (даже проселка нет, участки первый год только осваиваются), электричество обещано в апреле-мае. Миксер с таким мизерным количеством бетона к нам не поедет, свою бетономешалку не к чему подключать. Для нас возможна только сухая засыпка. Делать самим - мужчин жалко, на себе эти мешки таскать тяжело. Строители, которые будут собирать домокомплект, этим не занимаются. Попробуем найти кого-то за адекватный ценник, если успеем.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ЛюЛюЛю, вам всего то понадобиться мешков 5 цементно песчаной смеси.
    Миксер не нужен, просто на листе железа с водичкой это размешивается до состояния мокрого песка, затем горстями закидывается в сваю. Или в большом пластиковом строительном ведре.
    Работа конечно не сильно интеллектуальная, но и спину не надорвешь. Мужчины за полдня справятся :)
