Стол вокруг дерева
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Drakar83, 04.02.14.
  1. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Москва, Тверская область Старицкий район.
    Стол вокруг дерева
    Добрый день дамы и господа. Есть у меня на даче как мы ее назвали "Природная беседка" по сути деревья выстроились практически в правильный круг и по центру растет береза, и появилась у нашего семейства идея заделать вокруг этой центральной березы стол с отверстием для самой березы посередке. И собственно родился вопрос может у кого то уже были такие же идеи и их кто то уже реализовал. Формой стол сделать либо в виде правильного шести либо восьми угольника, сам каркас стола сделать из металла из двух частей Соответственно две части варятся и потом скручиваются болтами, ну а столешница уже потом пилится из досок подходящего размера и накрывает стол. Собственно вопрос в чем. Может у кого то есть уже чертежи каких то таких идей, или есть люди готовые помочь разработать данные чертежи с размерами (дабы дать сварщику). Посмотрел форум и вообще весь интернет и таких идей нашел крайне скудное количество, а тема мне кажется интересная. И может кого то еще заинтересовать, Видел такие скамейки, но никак не могу дотумкать как перенести это все на стол. На сам ствол столешницу крепить не хочу крепить ни при каких условиях, ибо это будет мешать и росту дерева да и к тому же будет очень сложно соблюсти плоскость при его росте В общем прошу вашей помощи. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Drakar83, а в чём проблема нарисовать круг и дырку посередине чуть больше диаметра ствола? Разделить это на сектора и проставить размеры? Для этого нужна только рулетка.
    Если на земле не будет жесткого основания, то ножки у стола не должны быть как обычные палки, они просто продавят почву. Либо нужно приваривать какие-нибудь пластины внизу для увеличения площади опоры, либо делать каркас стола в виде барабана. Или на земле выкладывать какое-то основание, ну хотя бы круг из плитки, к примеру.
  3. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Да со столешницей это и ежу понятно что все элементарно, меня интересует как раз таки металическое основание, и если вы мне его сможете обрисовать только к с рулеткой я бы был вам безмерно благодарен (так чтоб сварщик понял что ему надо сделать), по уму же там каждая стойка должна быть на подобии буквы "К" только вверху и внизу тоже перекладины (ну как я это вижу) и все они должны быть соединены между собой для придания жесткости. в общем если бы понимал не спрашивал бы.
  4. Юрияя
    Юрияя
    Юрияя
    ВЛАДИВОСТОК
    Привет, я бы на вашем месте утопила бы ножки стола в землю и зацементировала, устойчиво и не накладно получится, попробую нарисовать
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А зачем так сильно жесткость делать? Если делать каркас из трубы или из уголков, то достаточно будет просто сварить два симметричных основания - верх и низ, и соединить их только вертикальными стойками у ствола и по внешнему радиусу. Ну пусть это будет не круглый каркас, а шестиугольный, для удобства сварки. Столешницу потом сделаете круглую.
    Вот такой вариант видел? https://www.thewoodcrafter.net/proj/p13.php. Не стол, конечно, но тоже ничего. Только я бы ножки всё-таки не делала острыми, утопятся в землю, достаточно нижнюю перекладину на землю опустить. И ещё по внешнему периметру между собой все ножки сварить по кругу.
  6. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    @Полинка, Спасибо и то и другое видел, то что у вас на картинке здесь, достаточно (лично для меня) сложно в исполнении и расчетах. Варианты со скамейками тоже видел, но никак не могу перевести эти расчеты на стол (собственно почему и завел тему). Ножки делать острыми тоже не буду т. к., вы абсолютно правы, уйдет в землю и все, посему и рассматриваю вариант в виде буквы "К" по форме, но только приварить сверху уголки для крепления досок столешницы, а снизу простого профиля (чтоб в землю не уходило) и по форме получить стойки в форме буквы "В" только с острыми узлами свеху и снизу посередине отступ к центру считаю нужным для нормальных посиделок, (чтобы стойки коленкам не мешались) Насчет сильно жестко тут как раз таки тоже изначально думал о Г-образной форме, но побаиваюсь не разломается ли этот стол если на него опираться (рычаг то будь здоров получается) Вариант исполнения низа из дерева вообщее не рассматриваю ибо сгниет, и делать потом заново нехочу.
    @Юрияя, Цементировать ножки не хочу по следующей причине: Все это добро затевается в природной беседке именно вокруг дерева и не хочу я воротить там вокруг Березы бетоном и мешать расти дереву и корням (да и корни будут семи бетон крошить тоже, ну и к тому же потеряется возможность, при желании, снять эту конструкцию с дерева.
    Ну вот как то так, Все таки жду людей которые на бумаге помогут спроэктировать :) отзовитесь :)
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как всё сложно-то! :)
    Ну давайте рисовать с размерами.
    С геометрией совсем не ладите? Ни за что не поверю! Вашу букву В с острыми углами минут за 5 расчертить можно. Нужны только высота стола и ширина стола, то есть ширина каркаса. Ну и всё, собственно. А уж укосы буквы В совсем просто будет сделать.
    Соединять будете сверху и снизу, вокруг ствола? Нарисуйте круг диаметром побольше ствола дерева, а затем впишите этот круг в шестиугольник. Собственно, всё. Сварщику останется только сварить аккуратно два полукружия из этого шестиугольника и ровно приварить ноги стола в виде букв В :). В конце концов нарежет куски арматуры и приварит для крепости по середине периметра столешницы для крепости, получится как бы ещё один круг между стволом и внешним краем стола. Размер измерит рулеткой, чтобы точно было.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Необязательно бетонировать сплошняком, можно просто ножки залить небольшой площадкой. Ну как если бы Вы ножки на плитку поставили, только плитку эту сами зальете, покрепче и поширше :).
  9. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    @Полинка, с геометрией да не очень. к тому же размеры нужны и в том числе чтоб знать сколько металла покупать. Высота думаю с учетом вкапывания в грунт сантиметров на 10 -15 должна быть около 85-90 см, делать наверное проще шестигранник (Частей варганить меньше) Внутреннею окружность (дырку под дерево) делать около 80 см (березка молодая пока, но будет же расти) при этом уголки на которые будеткрепиться столешница завести и к центру окружности (дырки под дерево) на месте уже подпилить под размер березки, накрыть сегменьтами столешницы, а по мере роста дерева болгаркой подпиливать железки которые будут мешать. Внешний диаметр столешницы думаю надо делать около 200 см вот какие перекладины для внешней нижней и верхней крепости делать надо не знаю и как расчитать динну перемычек между колоннами тоже не понял. Не чертежник я, :) каждый силен в своем.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это полный диаметр столешницы, включая толщину ствола берёзы, правильно? То есть ширина столешницы будет примерно 200 минус 80 (диаметр внутреннего круга) и разделить на 2 = 60 см?
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не въехала. То есть столешницу делать впритык к стволу, а потом центр подрезать постоянно? Оно надо? Это ж и саму столешницу пилить? А не проще будет сделать сейчас дырку с запасом, а потом, если будет надобность, просто раздвинуть половинки стола и добавить вставку в столешницу?
  12. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Ну да, пока дерево молодое верхние уголки будут подходит к нему вплотную и столешница будет больше а при достижении деревом диаметра 80 см верхние уголки будут окончательно подпилены и тогда столешница достигнет 60 см, я думаю для посадочного места такая ширина достаточна, как считаете? может надо и больше, вот тут как раз тоже вопрос.
  13. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    не получиться там раздвигать и вставлять новые сегменты ибо в равностороннем шести-восмиграннике углы равны друг другу и величина их разная у каждой фигуры у шестигранника внутренний угол 120 градусов у восьми 135 градусов. А столешницу пилить не надо будет, она будес собрана из досок, ну допустим) по 10 см толщиной, и соответственно по мере роста я буду просто откручивать по одной внутренней доске вот и все.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    При высоте ножки 90 см (высота буквы В), ширине столешницы 60 см (верхняя и нижняя планка буквы В), получаются диагонали (скосы буквы В) 75 см. Теорема Пифагора рулит! :)
    Для посадки в принципе достаточно, до толстого ствола ещё как до звезды :).
    Я не это имела в виду. Если Ваш 6-угольник разрезать пополам и просто раздвинуть ровно в противоположные стороны, то между ними в столешницу можно вставить прямоугольные вставки. Если только конфигурация поверхности столешницы позволяет сделать это красиво, конечно.
    Доски откручивать - хороший выход.
  15. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    В вашем рисунке верхняя и нижняя планка будут мешать ногам я вижу это как то так, нарисовал от руки, но думаю будет понятно.
