Wirbel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем RPM1, 04.02.14.
  1. RPM1
    RPM1
    RPM1
    Чехов
    Wirbel
    Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, новичку. Всю голову сломал. Прочитал все темы про пеллетные котлы, стало немного понятнее, что нет марки Вирбел, что это все мультибрендовая продукция, проблемы с запчастями.
    Все дело в том, что ограничен в размерах. Размеры котельной 1,42 на 2,85. А Вирбел с мягкой подачей как раз туда встает.
    Объехал кучу фирм, менеджеры говорят разное: кто-то говорит берите Зоту, все остальное не работает, кто-то говорит про поляков, кто-то про Вирбел. Выбираю модель пока EKO-CK 35 PELLET-SET. Подскажите, пожалуйста. Боюсь купить вещь за 200 тысяч и она не будет работать на нашем топливе.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По нынешним временам ищите что-нибудь с автоочисткой горелки.
  3. RPM1
    RPM1
    RPM1
    Чехов
    Павел, а неподксажите, хотя бы в какое направление копать? Какие бренды, чтобы изучить?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если темы читали... Вспоминайте. На сегодняшний момент Китурами, Бурнит, скоро и другие подтянутся. Да и дороговат Вирбел с родной горелкой.
  5. RPM1
    RPM1
    RPM1
    Чехов
    Спасибо Павел, но про Китурами странные отзывы тоже, о мой мозг
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Терпите. Кому сейчас легко? И не торопитесь. Котёл Китурами велик для вас. А вот горелка, судя по всему, хорошая. Её можно легко в любой понравившийся котёл воткнуть.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Большой размер Китурами обусловлен, в первую очередь, размером бункера, который имеет небольшую высоту загруки, расчитанную на среднего корейца. Соответственно шириной бункера пришлось пожертвовать. Стоимость изготовления другого бункера - 5-10 тыс. рублей (минимум - вообще четыре листа ОСП по 500 руб). Какая логика в том, чтобы выбирать котел, исходя из размеров бункера? Зачем переплачивать, например, 30 тыс. рублей, если можно за 10 тыс. сделать бункер максимально удобный именно под конкретную котельную?
    Если же и сам котел велик для маленькой котельной, то, можно, как написал Павел, установить горелку Китурами почти в любой котел. Но нужно понимать, что практически с каждым котлом меньшего размера, КПД будет ниже. Будут, правда, и несколько плюсов: более удобная топка для резервного топлива и возможность значительного увеличения зольника, вплоть до установки автоматического золоудаления.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На выставке представитель Вирбела сказал, что у них есть новая горелка с мех. очисткой. Стоит 1500 евро.
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Он ее хотя бы на картинке показал?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет-(. Я его пытал на счёт вот этой DSC00832.JPG . А контрольным был вопрос про автоочистку. После чего его руки предательски задрожали и он промямлил, что есть, но не с собой:)]
  11. RPM1
    RPM1
    RPM1
    Чехов
    Ребята, получилось так, что абсолютно случайно знакомый знакомого торгует и устанавливает котлы, когда-то работал с Вирбел. Узнал, когда пытался собрать инфо, дословно сказал, что если за каждые 10 тонн пиллет, на 500 кг котел отработает без застревания пиллет и потухания горелки считай, что повезло.
  12. RPM1
    RPM1
    RPM1
    Чехов
    К сожалению, для себя тему закрыл, в ожидании газа буду переходить на дизель, так как не готов экспериментировать:(
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, это не к нам-). Вы делаете правильный выбор.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если газ не позднее чем через два, три года, пеллетник брать нет смысла.
