РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При покупки дома сразу не обратил внимание, потом когда увидел подумал что холодно в помещении, на следующий год утеплил дом, но проблема не ушла. Вот разбил угол и обнаружил что пол ниже гидроизоляции см на 20! Как можно это исправить?
Я не профи, чайник... короче, обкопала садовой лопаткой фундамент (по 2 м за раз), затем обработала гидростопом, потом жидким стеклом. На всякий случай приготовила битум. Но уже сейчас видно: гидростоп+ жидкое стекло держит неплохо. Просто жидкое стекло держит не очень. Весной обмажу еще битумом.
Я не профи, самовар. откопали полностью фундамент на всю глубину и ширину от него 40 см. Обработали битумом, (по уму нужно было еще все оклеить изоляционным материалом типа Техниколь, Биполь ну и т. п). но это уже если вода течет речкой. Потом по периметру (я со стороны поджима воды (ну так как она течет по природе по участку) фундамент был закрыт перфорированной мембраной с геотекстилем. Желательно сплошной полосой. Крепление только сверху на уровне стены выше земли. Потом основание траншеи выровнено с уклоном чтоб вода стекала, насыпан слой щебня см. 10. на него дренажная труба с выходом за основание плана дома (я не делал только траншеи вывел по дальше от дома.) Финишный этап - засыпка все щебнем практический под верх. Далее по идее идет отмостка. А по факту оказалось, что во всем виновата вода которая шла с крыши и попадала под фундамент, так как не было отливов. Сделал отливы и проблема была решена.
С наружной стороны). Просто из Ваших данных непонятно какой фундамент, есть ли подвал и т. д. Так как в зависимости от условий и действия разные. У меня ленточный на столбах, так я его еще и пенопластом с наружи утеплил. Подвала у меня нет, а внутри глиной типа гидрозатвора сделал, но это мало мопогает когда вода тецет. Она то дырочку найдет).
