Использование солнечной энергии для подогрева стандартного многоквартирного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 04.02.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Devial, не справляется, не может продуть весь нагретый воздух. На входе вентилятора 30 С на выходе, после отбора тепла 22 С, с 13 до17 часов в солнечные дни.(с13 до 17 часов потому, что коллектор ориентирован на юго-запад). Вентилятор турецкий, 110 Вт мощность, производительность 1720 м3/ч. Хорошо если" выгода всем."
  2. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    @Metilen, Такое впечатление, что турки врут с производительностью привожу данные на шведский 369 Вт, 1987 м3/час, мой вентилятор 65 Вт, производительность 350 м3/час. Моё мнение, что вентилятор должен работать на максимальных температурах, в моём случае до 70 град, для меня не справляется означает превышение этой температуры, чтобы не испортить вентилятор. Хотелось бы иметь вентилятор 110 Вт с такой производительностью, пока нигде не видел, дайте марку и на какую температуру он рассчитан. Наверное вы забираете воздух из дома и подогреваете в коллекторе, а я беру с улицы.
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Devial, название вентилятора " BDRAX 250" 250 наверное размер лопастей., паспорта нет, за температуру максимальную ничего сказать не могу. Гоняю его второй день, гудит сильно. У нас эти вентиляторы продаются по 2000 р. паспорта нет.
  4. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    @Metilen, Посмотрел характеристики, действительно это так, он должен работать на трубу 250 мм, не знаю за счёт чего такая производительность, можно сказать рекордная, но уровень шума большой, очень важный параметр максимальная температура воздуха на входе, так как надо работать при высоких температурах, я остановился на KD 250L1, шведская фирма Sydtemair, но у него потребляемая мощность в четыре раза больше, но и шум на 14 дБ меньше, макс. температура 70 град. Я много искал вентиляторы и сомневаюсь, что можно получить такую производительность при 110 Вт. может откликнутся специалисты по вентиляции и прояснят ситуацию?
  5. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Площадь 200 квадратов вертикально и падающая моща по простому считается так. В зените берется площадь тени на воображаемую плоскость, перпендикулярную лучам Солнца. И минус отраженная энергия. Выходит, летом Солнце выше, а КПД ниже, весной и осенью наоборот.
  6. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Скорее всего 350 м3/час вентилятор даст при 0 сопротивлении сети, то есть без воздуховодов. Для подбора вентилятора пользуются графиками зависимости "расход-потери давления", которая называется характеристика вентилятора. Произведение расхода на создаваемое давление пропорционально потребляемой электрической мощности. Поэтому при отсутствии документации на конкретный вентилятор можно смотреть на аналоги с соответствующей мощностью двигателя и частотой вращения.
  7. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    А что если взять совдеповский 3-х фазный с центробежкой, приспособленный именно для вентиляции, к нему 2-4 трубы, чтоб уменьшить скорости в трубах. И тогда не факт, что он будет жрать сколько на нем написано, да и КПД и надежность у 3-х фазников выше. :victory: А к нему счетчик без реактивки...;)
  8. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    @Сантехсан, Меня как раз больше волнует весна и осень и я уже на своём 10м2 коллекторе это видел, летом резко увеличится мощность при наклоне коллектора.
  9. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    На фото показана стена, на которой уже сейчас можно получать десятки кВт снимок 09.02.14 koll.jpg
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Вы на этой стене хотите поставить солнечный коллектор?
  11. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Да на этой самой
  12. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    А есть возможность уложить (закопать) в подвале трубу поглубже? Напр. 2-3 метра. И во второй половине лета пускать горячий воздух по ней, целенаправленно прогревая глубокие слои грунта (что бы не перегревать сам подвал, создавая дискомфорт жильцам первого этажа).
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    А рекуператор на вентиляцию из квартир не выгоднее поставить - а воздух в рекуператор предподогревать этим солнечным коллектором - вентилировать квартиры надо всегда а это прямой выброс тепла на улицу а так 50 % можно отобрать
  14. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
  15. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    @ocrimenco, Рекуператор сильно увеличит стоимость
