Помогите определиться с выбором камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем evgny, 04.02.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Это радует, тем более у меня потолки 3м и я тоже могу поставить в начале черную, а потом уже нерж. :)
    Спасибо !
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    На какие топки (камина) закрытого типа (вернее на каких производителей) стоит обратить внимание?
    дом не ПМж, а "набегами" в прохладное/холодное время года
    - камин для красоты и воздушного отопления (больше второе, чем первое)
    - подача воздуха из вне или такая возможность
    - мощность в пределах 13-18 кВт
    - цена до 1500 у. е. и до 2000 у. е.
  3. molibden
    molibden
    molibden
    @Helloworld00, Посмотрите Хокстер. Если вы в Москве, то несколько его можно увидеть живьем. Не просто живьем, а в процессе горения.
    Если Вы посещаете "набегами" то лучше брать вариант с теплообменником (конвектором). С ним помещение прогревается максимально быстро.
    Вот тут http://www.firera.ru/Products/topki/stalnye/Hoxter/tek_1600/ первая модификация
    Но, несколько выбивается за 2000 у. е. (
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    QUOTE="molibden, post: 13398010, member: 1221097"]@Helloworld00, Посмотрите Хокстер. ([/QUOTE]
    Очень хороший вариант. А если еще зашить в шамотные плиты и сделать комбинированную систему, мм-м...
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Очень хороший вариант. А если еще зашить в шамотные плиты и сделать комбинированную систему, мм-м...[/QUOTE]
    Через месяц - два такой монтировать будем!
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Отлично! Саму топку, или в шамотных плитах?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Топка Hoxter, вокруг неё теплонакопитель из шамота, вокруг него активная оболочка тоже из шамотных плит - она же наружная оштукатуренная часть камина, + 2 воздуховода на второй этаж.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Супер! Ждем фотоотчет!
  9. mansun
    mansun
    mansun
    @Mr Leshiy, сколько примерно на круг цена работ по облицовке 3-5м2 шамотнывми плитами в один слой? Спасибо:). Вопрос на перспективу.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Всё зависит от конкретного проекта.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @АлёнаТК, он справится если это будет одно помещение с высотой потолков 2.5 метра. да и то около камина будет теплее, а в дальних углах холодно. А если поставить его в одну из комнат на 1-м этаже, то как он обогреет другие помещения этого же этажа и тем более второго. А вся его мощность, рассчитанная на 140 кв. м будет выдана в помещение площадью от 30 до 40 кв. м.
  12. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Совершенно верно! У меня Бавария и вроде как на 240 м. заявлено, но обогревает только кухню-гостиную 33 м. А если к теплообменнику подключить СО, тогда наверно будет отапливать заявленную площадь.
  13. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Аналогично Jotul можно рассмотреть каминные топки Keddy SK 204 например/ Тот же подовый режим сгорания дров (дрова прогорают полностью-соответственно энергии тепла больше и чистить камин не надо) А вообще правильно акцентируете внимание на дровяном камине, никого не слушайте - лучше живого огня в доме нет! посмотрите http://sauna-kamin.ru/katalog/kaminy-serii-fs/31/. Правда у меня печной камин в талькомагнезите, но с чугунной топкой быстро нагреет и отдача тепла мягкая и на долго.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Поржал) Из разряда - на моём китайском "айфоне" за три копейки тоже было написано, что может)
    Вы пишите о просто несравнимых вещах. Там где у нормального производителя написано 13квт в номинале, спокойно можно рассчитывать, что он до двухсот квадратов вытянет. 13 у Hoxter - это номинальная мощность. И топит он (на личном опыте не раз опробывано) как тепловая пушка. Я бы мощность этих топок рассчитывал как: номинал Х 0.7 м. отапливаемой площади.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @MISHA_K, баловень судьбы?
