Помогите определиться с выбором камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем evgny, 04.02.14.
  1. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    А в этом случае, что лучше использовать?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Yuroktlt,
    18кв это не много для не основного источника отопления ?
    как устроить отвод конденсата ? и вообще его много (конденсата)
    если делать сендвич, то как выглядит верхнее и нижнее смотровые окна для чистки дымохода?
    нижнее смотровое в моем случае где лучше сделать ?
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    дымоход.PNG это обязательно выводить на другую сторону стены ?
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Не обязательно, но в Вашем варианте по другому наверно не получиться.
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    18 кВт - это максимальная мощность, номинальная примерно на 30% меньше. Из них часть идет на воду.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Количество конденсата будет зависить от качества дров (влажность) и режима эксплуатации. Чем больше будете "душить" горение, тем больше конденсата образуется, а для водной топки это еще актуальней. Для этого и служит автоматика, которая поддерживает оптимальную температуру сгорания.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Yuroktlt,
    а куда обычно отводят конденсат?
    гложит одна мысль !
    если мне понравится топить дом камином ;) дымоход надо керамику или нерж. проживет довольно долго ?
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Отводится в канализация, но у Вас наверно не получиться или собирается в некую емкость.
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Эта МЫСЛЬ Вас гложит?
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну да ;)
    Вы правы каналия у меня далековато :(
    То есть достаточно широкой емкости для дальнейшего испарения. Правильно?
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Если испаряющийся запаз Вас не будет смущать, то да. А лучше сливать в туже канализацию.
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Керамику Вы назвали не для землян, поэтому и предложил вариант из нержи. Под водную топку лучше AISI 316б она кислотостойкая, под воздушную разводку будет достаточно AISI 321.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В идеале хотелось бы камин только для души ;) но реальность сурова :(
    Нерж. в два раза дешевле керамики, это факт ! но керамика служит в разы дольше и соответственно о кап. рем. двух комнат и дымохода можно забыть лет на цать;)
    Нерж. если использовать редко, то финансово оправдано. А если использовать часто ! какой срок службы в этом случае ? от сюда и вопрос керамику или нерж (если топить каждый день по разу всю зиму. например)
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Yuroktlt, посмотрите мою схему С/О
    :|:#84 ваше мнение? :)
  15. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Я на своем примере:
    Печь на даче на веранде с большой площадью остекления. Первая труба (черная 2 мм), колено 90 гр. с прочисткой, проход через стену на улицу. На улице: примерно 100 мм нерж AISI 439 0.8 мм, тройник и дальше сэндвичи...
    Первую трубу специально ставил 2 мм и черную чтобы была в цвет печи. Она и колено нагреваются сильно и теплоотдача хорошая. На улице начинается нержа и нагревается примерно 100 гр, может больше, но изменение по цвету нет. Т. е. как была она приобретена блЯстящая, так и осталась. Изменение по цвету у нержи происходит примерно при достижении температуры 230-250 гр. (можно у спецов уточнить).
    Я к чему это? При такой термической нагрузке на дымоход, а она далеко до предельной, дымоход из нержи прослужит ну очень долго. Речь о 5-10 лет не идет. Намного больше.
    У Вас дом ПМЖ, а не дача и взрывного отопления не нужно. Нагрузки на дымоход будут соответствующие. Это мои мысли, выбор за Вами
