Помогите определиться с выбором камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем evgny, 04.02.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    ...И так: в сравнении с какими топками конкретно? Конкретно: - производитель, аналогичная по характеристикам модель, цена. Ну что будем дальше как на базаре "помидоры сравнивать", или разговаривать конструктивно? По сравнению с Jotul I570 продублировать для вас персонально эти преимущества еще раз, или все таки начнете читать о чем здесь говорилось в начале?...
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    не надо в туалет!
    там вентиляция, что туда дадите то и улетит в трубу!
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Ясно. Т. е. туалет придется через открытуд дверь обогревать :) Только я тогда не понимаю зачем камин в угол ставить? До обоих спален и прихожей вентиляционные трубы достают в пределах 3м.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    для того чтобы сделать воздуховоды примерно одинаковой длины. Иначе воздух будет стремиться в более короткий воздуховод так как там сопротивление меньше.
    Если использовать турбину то можно оставить и не старом месте - но это зависимость от электричества.
    на картинке не реклама кратки, а просто страничка из их каталога. турбины у вентиляционщиков спрашивать нужно
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ;):|:@MISHA_K, и все форумчане! подскажите какую топку надо для моего дома ?
    дом для пмж из ГБ -140м2 ! Газа нет ! отопление воздушное +ТП на 1 эт +ТА
    денег много нету :(
    планирую топить (по ночному) электро котлом и воздух и тп !
    Камин как доп. отопление в сильные морозы, а так же для красоты и души!
    топка думаю нужна с возможностью обменом воздуха но не уверен.
    помогите пожалуйста с выбором камина и дымохода в придачу!
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    поправка 1эт.jpg вот планировка 1 эт
    вк -1 это дымоход для камина!
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Для полноты картины выставите план 2-го этажа и разрез по оси В.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    разрез IMG_4233.JPG но фунд не по проекту ! в реале #71#102 разрез фунд #81
    поправка 2эт.jpg план 2 эт
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    IMG_0922.JPG перекрытие 1эт и 2 эт дер. двутавр !
    на фото ниша, это для внедрения дымохода!
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Посмотрите вариант Austroflamm 65-57K. Топка с красивый горением, как раз для души и красоты.
    Если вариант под разводку воздуха с наименьшими затратами, то весь 1-й этаж задействован. В гостевую 1.5 достаточно сделать отверстие для выхода горячего воздуха и установить жалюзи на случай если необходимости отапливать не будет. По лестнице воздух будет поступать на 2-й этаж.
    В спальни 2.2 и 2.3 можно пустить воздуховод с 1-го этажа. В спальню 2.6 воздух будет доходить без воздуховода меньше.
    На топку можно навесить теплонакопители увеличивающие теплоотдачу по времени. Получите вариант легкой теплонакопительной печи.
    Еще вариант водной топки Austroflamm 65K aquaHEAT в помощь к электрокотлу.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    При грамотной СВО мудрить с разводкой от камина не надо. Система сама разнесет тепло по дому. Если очень хочется КПД побольше, можно предусмотреть воздухообмен, но достаточно в пределах каминной комнаты.
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Верно, только стоимость водной топки отличается от простой, а разводка воздушная в данном доме условно копеечная.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы озвучили мою мысль :hndshk:
    @MarkizDrakon, @Yuroktlt, такие топки очень хорошие (Austroflamm 65K aquaHEAT, Austroflamm 65-57K) но для моего кошелька слишком хорошие;) народ я думал про более бюджетную топку :(,типа Каминная топка SUPRA Astra 2 или что то похожее по цене!
    система воздушного отопления сама разнесет теплый воздух по дому (заборные решетка ВО стоит рядом с камином!
    что скажите?
    600-600-3202al_enlastra.jpg [
  14. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Самая бюджетная топка в модельном ряду Supra. Топка не футорована. Подвода воздуха из вне на горение отсутствует. Система "чистое стекло" - это отсутствие уплотнителя в верхней части дверцы. В этой ценовой категории посмотрите Romotop KV 6.6.2 или же водную Romotop KV 6.6.2 с теплобменником.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    а как подвод притока организовать при фундаменте ПЛИТА ?
    А по цене 30-40тр хороших топок нет? :(
    но 58тр это уже лучше чем 89тр :)
