Помогите определиться с выбором камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем evgny, 04.02.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот Вам как вариант в альтернативу) Смотрите как красиво горит и чутко управляется.
    При одинаковой стоимости с Jotul I570 - только разница в:
    1 Красивый современный дизайн, а не топорно-скандинавский
    2 "Безрамная конструкция двери" - стекло закрывающая эту раму с тонировкой по периметру существенно улучшающее внешний вид
    3 При одинаковом весе 220кг и мощности, в отличии от чисто металлического йотула, в этой топке почти 100 кг шамота в качестве футеровки. То есть такая топка - к тому же еще аккумулирующая тепло, еще очень долго отдает накопленное тепло футеровкой. В данном случае еще через более полу суток после конца протопки, корпус теплый (эта топка стоит в салоне нашего дилера)
    4 Очень удобная регулировка горением - одим рычажком, а не двумя как у йотула, где еще нужно всегда знать и помнить, что когда и в какой последовательности закрыть и не перепутать.
    5 ВСЕГДА холодная ручка открывания двери. В этом смысле я бы отдал 2 балла из оценочных 5ти, только за это. Многие не задумываются о такое вроде мелочи перед покупкой, но каждый раз одевать рукавицу, чтобы открыть дверь, тем более когда она вечно теряется, постоянно грязная, в общем "холодная ручка" - очень удобная штука.
    6 Выше КПД. Температура дымовых газов у Hoxter всего 240, против 280 у йотула.
    7 К топке не нужно ничего еще докупать как у йотула, для организации подачи внешнего воздуха.
    8 Очень продуманный конструтив с подогревами подаваемого воздуха на стекло. В этой топке с чистыми стеклами на самом деле без вопросов, даже при работе на минимальных мощностных режимах (в принципе на видео заметно)
    9 В отличии от того же йотула, производитель официально разрешает встраивать эту топку в современные так называемые "закрытые" теплоемкие облицовки по типу "гипокауст".
    Ну и как теперь, с окончательным выбором?).
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Выгядит великолепно. И на сколько я понял в пределах 100т.р. Вот токлько когда смотрел на сайтах рамка дверци была обычная, а не с тонким контуром. Может у этой модификации есть свой артикул?
    И еще. Чтобы разворить воздух по комнатам нужна такая модификация - HOXTER HAKA 63/51 с тепловоздушным режимо.
    Мне интересно куда тут подсоединяются трубы для разводки теплого воздуха? Иле есть дополнительная железка?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если речь про декоративную рамку одевающуюся на топку для скрытия примыканий с облицовкой, то они есть разные под эти топки и из разных материалов https://nordkamin.by/g508108-materialy-komplektuyuschie/page_2
    Что касается разводки воздуха, то у Hoxter есть стандартные дистрибьюторы, которые одеваются на топку как и у других. В новом каталоге есть, скоро схемы выложим. Но, что хочу добавить. Воздушную разводку на самом деле можно сделать и без дистрибьютора, нужно только соблюсти одно правило - расстояние от стенок топки не должно превышать 5см и короб этот можно сделать из того же супер-изола. А лучше всего это сделать из тонких крупно форматных шамотных плит, как собственно сейчас уже европейские специалисты и делают. Пока конвекцией будем нагревать остывший дом, "короб" из таких плит, примет на себя сильное тепловое излучение с самого корпуса, потом его вернет мягким и продолжительным теплом.
    Я был на разных предприятиях, но философия производителя этой марки, честно скажу меня больше всего впечатляет своей грамотностью во всем. Этим не нужно буквально вдалбливать, как некоторым старым и более (пока) именитым, что это клиентам не нравится, что такие вещи недопустимы в таком ценовом сегменте, что посмотрите на конкурентов и т. д и т. п - эти сами прекрасно все видят, знают, и что самое важное - делают! Мало того, уже сейчас делают многие вещи, не удавшиеся самым именитым, к примеру двойные стекла в угловых моделях топок сильно ограничивающие тепловое излучение через большую площадь остекления и повышая тем самым еще температуру в топочной камере с чем у подобных моделей была всегда проблема. Hoxter правильно считают, что отопление только конвекцией - это шаг назад. Поэтому их топки практически любая имеет возможность зашить ее в замкнутую теплоемкую облицовку, поставить дополнительно теплоаккумулятор из дымовых колец или каналов. Под автоматику заточены (пимпочку над дверями видите?) самую крутую из возможных на сегодняшний день. Для этого на фото не видно, но и на дверях предусмотрено штатно место для установки датчика открытия. Эта топка заточена под такой абгрейд, что только дрова время от времени подкладывай, все остальное за автоматикой, включая самые оптимальные параметры полноты сгорания, да и когда дрова подложить, тоже топка даст сигнал) А какие грамотные, простые и продуманные инструкции к топкам. В общем, топка просто исключительная и даже больше.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Hoxter на выставке КОК посвященной печной тематике, в Австрии пару недель назад.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @MISHA_K, Благорю за ответ. Эти рамочки я видел. Но я имел в виду что на видео у камина такое ощущение что дверка - это стекло обрамленное тонкой рамочкой, а на сайте рамка двери выглядит гораздо шире.
    Вот назрел ряд вопросов:
    1. Вы говорили, и на сайте читал что есть доп. опция двойного стекла. Но на сайте nordkamin нет такого. А другие сайты поисковик не выдает. Интересно сколько стоит такое стекло и можно ли ставить мебель рядом с топкой на расстоянии 1м?
    2. На сайте представлены три камина под этим названием. У них разные дымоходы 180 и 200. Тот что для нагрева воздуха 180. Но у него сверху какая-то болда. Так вот распределитель теплого воздуха ставить под ней или над ней в 5см?
    3. Для забора воздуха с улицы тоже надо докупать специальные трубы или можно что-то самим сделать? Кстати можно воздух брать не из подпола, а просверлить отверсие в стене и сунуть туда трубу (какую трубу)?
    4. Хватит ли этого камина отопить мой дом? План дома выше по ветке.
    5. Где в России можно купить такой камин? Я имею в виду нормальный магазин, проверенный. Сайт который я нашел беларусский и не факт что от туда привезут, а если привезут что это будет дешево.
  6. Эвара
    Эвара
    Эвара
    Заречье
    Скажите, а в чем скрытые плюсы этих топок, есть ли у них какие либо преимущества существенно влияющие на работу, кроме рекламных штучек; холодные ручки, высокое КПД
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы здесь опять хотите устроить разборки как на domsovetov. by? Так вам же уже там умные люди писали - как можно сказать о "скрытых плюсах"!) когда о них полно для грамотных людей выложенной и описанной у того же ТС на сайте и в ветке на форуме, тем более, когда вопросы ставятся так безграмотно? Давайте не начинайте, не нужно позорить белоруссов.
  8. Эвара
    Эвара
    Эвара
    Заречье
    Плюсов нет? Все "холодные ручки", КПД, шамот в топке, подвод воздуха имеется во всех нормальных топках.
    В чем достоинство еще?
  9. Эвара
    Эвара
    Эвара
    Заречье
    Переводя документацию не забывайте перевести "Инструкцию по техническому обслуживанию" в ней указано о том, что ручка двери может стать горячей и желательно пользоваться перчаткой. Это к слову о "холодной ручке". Но это мелочи, ждем ответа на главный вопрос о преимуществах данной марки в ряду среднестатистических производителей.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да в инструкции производитель пишет. При работе поверхности каминной топки, ее поверхность, элементы регулировки а в особенности стекло - могут быть очень горячими. Поэтому рекомендует использовать рукавицу при необходимости. И что? Это стандартная фраза, о чем производитель обязан предупредить. Разницу меду "может" и "будет" для себя улавливаете? Или вам так принципиально за что зацепиться? Если принципиально, можете съездить в Гродно и сами потопить - наш дилер специально ее для этого подключил в том числе. Если ошпарите руку с меня бутылка. :)
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @MISHA_K, Спасибо за оперативный ответ. На сайте я нашел описание опции двойного стекла. Правда там не сказано ни про цену, ни про температуру около камина. Можно ли ставить диван в метре от топки?
    На счет подвода воздуха с улицы. Трубы можно использовать универсальные на сколько я понял из текстовой призентации. Так ведь?
    Я не понял Вы представитель беларусской фирмы или русской? Интересно доставка то по России будет?
    Пожалуйста в понедельник напишате мне цену топки с доставкой до г. Йошкар-Ола.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    а может лучше дверь перевесить чтобы открывалась в спальню?!)
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Двойное стекло уменьшает тепловое излучение через него примерно на 40%. Не всегда в нем есть необходимость, зависит от многих условий (близость к камину диванов, площадь комнаты и т. д) В метре можно. Трубы универсальные обычные.
    Я представитель белорусской, но в данном случае я рассказываю про сам продукт независимо, где Вы его купите. Продукт на наших рынках пока новый. Можете у нас, можете с марта по указанному адресу в Москве. Попрошу менеджеров для вас просчитать стоимость с доставкой до Йошкар-Олы, сброшу в личку.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да у нас дверь с доборами и сам профиль двери такой что придется всю коробку и доборы выковыривать и по новой вставлять. А не факт что это получится сделать аккуратно :(
    Но ведь вопрос то на сколько критично такое расположение? Может оно того и стоит... Если поставить камин в углу у двери, то и в туалет можно будет теплый воздух доставить? Там 5,5м.
  15. Эвара
    Эвара
    Эвара
    Заречье
    ...Повторю еще раз; какие преимущества у данной продукции в сравнении с топками у которых есть шамот, вторичный дожиг, подача воздуха, и прочее?
    Если преимущество одно- продать товар, то пусть так продавец и пишет, не стесняясь.
