Помогите определиться с выбором камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем evgny, 04.02.14.
  1. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Рассмотрите чешский Romotop модель KV 662. Это кассета с распределителем горячего воздуха.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Еще вариант Nordpeis NI-22 с двумя типами дверц: панорама и складывающиеся.
    Топки с красивым горением:
    https://www.youtube.com/watch?v=uqsFfy4PEgY
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Благодарю за совет. Топка очень понравилась внешне. Вот только я не нашел в описании пригодна ли топка для длительного горения. Смогу ли я отапливать дом длительное время. Например осенью.
    И еще меня немного насторожило что она сделана из жаропрочной стали, а не из чугуна. Это наверное сказывается на сроке службы топки? Или на что это вообще влияет кроме цены?
    На счет того чтобы поставить камин в угол мне уже говорили здесь на сайте. На сколько это критично? Длина воздуховодов вроде в приделах 6м (если их вести только в спальни). Говорили что диваны слишком близко - их мы отодвинем подальше.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Эта топка из серии Dynamic, которые и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. В инструкции изложено количество дров для нормальной эксплуатации.
    Сейчас многие производители ПЕЧНЫЕ топки изготавливают из котловой стали и футеруют шамотом.
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    У этой топки номинальная мощность примерно 8-9 кВт. Этой мощности достаточно для отопления утепленного дома примерно 100-120 кв. м. Если отвести тепло при помощи воздуховодов в две спальни, то получите две сауны.
    Из этих соображений и рекомендую рассмотреть вариант установи в углу и отапливать все четыре помещения, а не две спальни. Да намного комфортней для проживания когда температура в доме равномерная.
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Но ведь в спальни тепло будет изти по трубам, а в зал\столовую пойдет через вентиляционную решетку сверху выше топки. А в прихожую тоже можно сделать воздуховод.
    В тот угол камин ставить не очень то удобно из-за двери которая будет постоянно его прикрывать. ...Хотя можно её закрывать когда камин топится. Тепло ведь все равно пойдет в спальню по воздуховоду... Осталось придумать сидячие места чтобы огонь можно было наблюдать. Телевозора в доме не будет, поэтому диваны исключительно для общения и наблюдания живого пламени с бокальчиком вина :)
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Речь идет о двери из гостиной в спальню или о двери из гостиной в комнату?
    На плане гостиная и комната соединены проемом и двери не указаны. Так и есть?
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, все правильно. То что Вы назвали комнатой - прихожая. Она соединена с гостинной большим проемом без дверей. А рядом дверь в спальню которая открывается как раз в угол. Т. е. в открытом состоянии будет немного закрывать камин. Если камин поставить по 45 градусов. Если поставить его вдоль центральной стены (несущей. где проем между прихожей и гостинной), то тепло от него получается будет идти на дверь. Она там очень близко.
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    На плане у Вас открывание двери совсем по другому: Нарезка-1.jpg
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, на плане не так как на самом деле. Дверь открывается с тойже стороны но в гостинную, а не в спальню. Не думал туда камин ставить. Там комодик предполагался. Его не жалко дверью закрыть.
  11. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Сегодня ездили смотреть топки. К сожалению "в живую" посмотреть йоту 570 не удалось, зато показали ролик с безумнокрасивым горением в этой модели! Теперь однозначно определились с выбором. Только к ней предлагают облицовку на заказ, что весьма не бюджетно. Может кто-нибудь подсказать альтернативные облицовки?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А куда ездили то?
    И почему Вы решили что Вам именно йот ул. 570 нужен?
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А как Вам такое горение?) И облицовки под такие топки есть недорогие фабричные)
    Теперь как с выбором, опять муки?)
    Топок много есть с красивым горением, подбирать их нужно только не только по красоте горения, а по отопительным характеристикам в том числе, если речь вести про еще отопление камином.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Госпада специалисты, что думаете о предложенном выше камине romotop kv 6.6.2. Камин из жаропрочной стали. Но как долго он прослужит? По характеристикам вроде все хорошо и его достаточно для обогрева моего дома, но все же смущает что не из чугуна...
    И еще на форуме читал что разводка теплого воздуха по дому может быть максимум 3м в горизонтальном участве. А если надо провести на 10-12м то надоставить вентилятор или это слишком далеко и надо переставлять камин ближе к центру дома?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Суде по цене на Ромотоп, я сильно сомневаюсь в качестве этой стали. Сколько помню, всегда были из "двоечки" с хлипкими дверями, примыканиями и т. д. Поверьте, то что из высоко качественных котловых сталей, даже производства "мэйд ин Чех" - стоит с немцами в одинаковом качестве одинаковых денег, возмите к примеру тот же чешский Hoxter. Если из нормальной стали с качественной футеровкой, прослужит не меньше чем чугун без. Сейчас из стали немцы делают печные топки и печные дверцы и совсем по этому поводу не переживают. А там разовые закладки совсем не детские, по сравнению с теми топками, что здесь обсуждаются. Так что за сталь не переживайте, в Европе эти предрассудки уже в минулое канули. Под процентов 90 думаю, что не ошибусь, всех устанавливаемых там печей и топок - сейчас стальные. У стали перед чугуном есть масса своих преимуществ, стальные топки более технологичные и эффективные, что в свою очередь сыграло на их популярности.
