Замеры газоанализатором
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай Угодник, 04.02.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
    Не расчитаны эти газоанализаторы на измерения в дымовых газах. Температура выхлопа из глушителя порядка 20-40С, а дымовых газов - 200С.
    Подачу топлива лучше не трогать. Она настроена на оптимальное давление распыла, для обеспечения правильной формы факела внутри топки.
    Настраивайте по отсутствию черноты дыма из дымохода, цвету пламени и температуре дыма в дымоходе (насколько помню - на расстоянии 20см от фланца котла). Здесь это обсуждалось - надо просто поиском тшательно порыться.
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Сегодня поиграл с заслонкой, результат по моему мнению хороший. Сначало почитал эту ветку, а уже затем пошел следить за дымом из трубы. Сначала при пуске было маленькое облачко и немного тарахтел при зажигании. Уменьшал подачу воздуха. Облако пропало-бесцветный дым. Тарахтение пропало включается тише. Работать стал значительно реже с большими перерывами. Приятно удивлен результатом. Спасибо всем написавшим о признаках хорошей работы оч. помогло. Фото как было (фото БЫЛО и Было2) и как стало, но было открыто еще больше.
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Одно фото перепутал, повторилось, ну не принципиально
  4. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Показатели выше, на одно сообщениние. Количество топлива регулируется форсункой.
