Замеры газоанализатором
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай Угодник, 04.02.14.
  1. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Посмотрел, спасибо! Расход по таблице 2,32
  2. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Давление меряется по манометру, но никак по температуре газов, потому-что температура меняется от нагрузки котла, у меня порядка 215 градусов, пора чистить котёл.
    И что? Почищу котел будет 190, что не так?
  3. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    По темперу давление нельзя выставить
    Можно, ибо прямая связь. Больше давление - больше топлива-больше температура.
  4. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Важно соотношение всего -со,сн,кпд,вообще чем меньше темп.-тем больше кпд. для этого и газоанализатор. сейчас 25 кит стартует тише 17. горелка чиста. камера сгорания тоже. надо регулировать не на глазок -поверте .у меня 3 кита.-2-17 и 1- 25 доволен.
  5. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Газоанализатор чтобы убрать лишний о2, к тепмпературе это слабо относится.
  6. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Fylhtq131 сказал
    "И что? Почищу котел будет 190, что не так?"
    Значит будет выше КПД котла!
  7. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Помимо О2, есть такие параметры как СО, СО2, потеря тепла с дымовыми газами, избыток воздуха.
  8. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Элементарно сунуть термопару, покрутить насос по давлению, чтобы было 200С +- 10, заслонку выставить по гарантированому запуску и отсутствию дыма. Получите кпд -5% от максимального. Кому хочется добавить еще и эти 5% лезет в котел газоанализатором.
  9. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Не буду с Вами спорить, как говорится, кому- что нравится.
  10. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Купил в америке газоанализатор, по случаю. На выходных провел замеры. Был настроен на глаз
    о2 - 4%, со150 ппм. Кпд 85%. Решил снижать со. Пришлось повысить давление на насосе. Повышал пока со не стало 60-50ппм. О2 3.5%, кпд теже 85%, т. к. выросла температура до 230С.
    Но есть непонятная ситуация. Газовые параметры нестабильны. о2 меняется в диапазоне 3-5%, со меняется в диапазоне 80-50 ппм. Периодичность где-то около 10 секунд...Не могу понять что это?
    Грешу на доп насос, который стоит прямо перед топливным фильтром и вносит помехи своим давлением.
    Хочу все переделать на трехходовую колбу с обраткой и двумя трубками.
    Котел турбо-13Р.
  11. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    На выходных почистил котёл (Китурами Турбо21), заменил форсунку и электроды поджига. Температура дымовых газов понизилась с 230 до 175 и выше не подымается, выставил О2 на 4,5, СО около 5, СО2 - 12,3, КПД- 92,7. Давление на насосе 11 бар.
    На китурами, есть особенность, регулировки воздуха, при откручивании центрального винта и винта на шкале регулировочного диска, если их сильно открутить, и потом выставить воздух, то при закручивании этих винтов, выставленные настройки изменятся. Я у себя центральный винт не откручиваю вообще, а винт на шкале, откручиваю совсем чуть-чуть, чтобы диск можно было передвигать с усилием, тогда всё нормально регулируется и параметры не изменяются. Диск надо передвигать совсем по чуть-чуть и смотреть как изменяются параметры, О2 изменяется с небольшой задержкой.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :super: Отличные показатели.
  13. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Спасибо!
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Подскажите методику замера и можно ли мерить газоанализатором тот что на машинах выхлоп меряет там есть определение СО, СО2, СН. У друга такой есть, хочу его пригласить да вот подойдет ли. Подскажите по какому параметру мерить и какие величины.
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    И еще может подскажите можно ли на ССТО 13 менять, регулировать подачу топлива. Там можно заслонкой воздух регулировать вот еще пишут про топливо? Я смотрел не понял, может там где болт на насосе, там два болта крепления и еще один болт правее подключения фильтра, но он ввернут жестко.
