Замеры газоанализатором
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай Угодник, 04.02.14.
  1. Николай Угодник
    Николай Угодник
    Новгород
    Подскажите пожалуйста, где надо мерить у котлов китурами выхлоп газоанализатором
  2. nomonoho
    nomonoho
    nomonoho
    Moscow, Russia
    В трубе выхлопной, в сантиметрах 20 над котлом сверлится дырка и в нее вставляется, потом липкой фольгой заматывается.
  3. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    2,5 деаметра трубы от котла.
  4. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Можно еще хомут ставить
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я в это отверстие просто болт вставил.) Болтается там и почти герметично его перекрывает.)
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Болт - самый демократичный способ :) можно для плотности асбеста мотануть на резьбу. Но и без асбеста закрывает хорошо!
  7. Николай Угодник
    Николай Угодник
    Новгород
    В последнем ответе (ВЛАДИМИР Ш) на тему о котле СТС 960, мастер- настроищик наверное также просверлил дымовую трубу и оставил не заглушиным отверстие, хотя в СТС 950 (в принципе такой же котел только без встроенного бойлера, в рубашке котла есть специальное отверстие с болтом для газоанализатора). Поэтому, я и задал вопрос про Китурами, что не хочеться колхозить дырки в дымоходе.
    Может корейцы по уму где - небудь, то же дырку просверлили.
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    В Китурами - нет. Только в CTC
  9. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Приобрёл неделю назад газоанализатор, отличная штука, промерил свой котёл Китурами, который проработал 5 лет. Оказалось котёл разрегулирован, после регулировки котёл стал запускаться намного плавнее, чем до этого. Насчёт расхода топлива, визуально за неделю, кажется, что расход уменьшился, правда, точно пока не мерил.
  10. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Поздравляю. а давление в насосе мерили, даже в 17 ките. давление всегда больше чем нужно по таблице.
  11. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Я на 13 китурами давление выставил по температуре, минимум 210 гр. Купил в америце газик за 350 дол, вот жду теперь.
  12. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    По темперу давление нельзя выставить. я живу на Дмитровке если привезете горелку выставим у меня -5 мин. работы. если вам надо. бетонка от дмитровки до Ленинградки -30 от мкад. бесплатно-не бойтесь.
  13. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Добрый день! Давление померил 11 бар. В принципе в норме.
  14. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Добрый день! Давление меряется по манометру, но никак по температуре газов, потому-что температура меняется от нагрузки котла, у меня порядка 215 градусов, пора чистить котёл.
  15. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Смотрите по таблице
