1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подвижный фартук?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Capitan, 04.02.14.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Подвижный фартук?
    Сложил летом камин в садовом домике не постоянного проживания. Труба "шестерик". Крыша - мет. лист. На трубе простейшая "выдра" выпуском одного ряда в полкирпича. Под неё подведён фартук из оцинковки 0.5 мм. Верхние края фартука приклеены к трубе герметиком. Края элементов фартука (внахлёст) тоже проклеены герметиком. Сам фартук прикреплён саморезами к обшивке крыши.
    Т. к. грунт под домом достаточно пучинистый, временно не стал заделывать отверстие в потолке (с выходом на чердак). Разметил зазоры между трубой и обшивкой потолка.
    Когда начались морозы за -30, грунт под фундаментом камина начало пучить. Домик стоит. Труба камина отклонилась от вертикали (по отверстию в потолке на 10 мм), в основании кладки камина появилась небольшая трещина. Я полагаю, что жестко закрепленный к крыше фартук не дал "сыграть" трубе относительно крыши.
    Возможно ли не крепить к крыше фартук, сделав его "плавающим" внутри выходного отверстия? Сам фартук останется прикреплённым к трубе, в герметичности конструкции не сомневаюсь. Зазор между распушкой и отверстием в потолке закрою чем-либо эластичным.
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
  3. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Простите, фото чего?
  4. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
  5. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Извините, может я тупой... Что конкретно Вы хотели бы увидеть? Конкретное исполнение фартука? Трещину? Сам камин?
    Меня вообще-то интересует, делал ли кто подобный фартук без жесткого крепления к крыше?
    Конструкция фартука аналогична рисунку, только верхние края листов не врезал в трубу, а приклеил герметиком. Верхний лист фартука подсунут под лист обшивки крыши, чтобы вода не затекала.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может быть и нет...
    Самое большое спасибо, что не попытались отказаться и стремитесь к разрешению данной ситуации!
    Это заслуживает похвалы!
    Если Вы хотели делать фартук, чтобы тот мог перемещаться в лево-вправо, вперед-назад...
    Вы точно... !
    Вы 100 пудов не понимаете что вы собираетесь делать!
    Если труба отклонилась и будет отклоняться в любую из строн...
    Не дай бог!
    Вы вообще понимаете чем сие чревато?
    Или вам так сильно хочется спрятать свой (или чужой) косяк?
    Возможно даже не фундамент камина, а фундамент здания...
    Фундамент как сделан?
    Вы делали?
    Выявляйте причину и исправляйте Крен!
    Если не получится сделать фундамент жестко - меняйте трубу на сендвич!
    И нечего огород городить!
    Понимаю, что вероятно есть какие-то финансовые или гарантийные разночтения с заказчиком, но их нужно решить и сделать нормально!
    Если что - можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Подскажу и расскажу, как что сделать.
    С уважением, Алексей
  7. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Заказчик я сам.
    Домик был приобретён готовый. Фундамент дома стоит на столбах (сваях), не "гуляет". Две зимы специально контролировался, т. к. были сомнения.
    В качестве фундамента камина использован фундамент бывшей печки, только расширен по полкирпича в стороны с применением арматуры. Прошлую зиму я его контролировал уровнем, отклонения если и были то не замечены. Специально не клал камин, решил проверить не "гуляет" ли фундамент.
    Крен камина, по моим представлениям, получается не большой. Не думаю, что крен трубы (высота от пода ~ 3,5 м) амплитудой +/- 15 мм. будет критичен. Сейчас трещина пропала. Видимо грунт равномерно промёрз вокруг фунд. камина, или "сыграл" фартук (сдеформировался и перестал придерживать трубу).
    О сендвиче я думал, дело не в деньгах, но нужно либо большое его сечение (замена "шестерику"!), либо заметно поднимать трубу. Второй вариант не очень нравится. Домик не большой, и "телеграфный столб" не будет его украшением. А сендвич подходящего сечения в наших краях отыскать трудно.
    Планируется утепление отмостки дома у северной стены, за которой стоит камин. С этой стороны холодный дровяной сарай (практически навес), и снега там нет, что вызывает большее промерзание. Хоть домик и не постоянного проживания, но, как я полагаю, это замедлит процесс пучения, сделает его более равномерным по сторонам, а, может, и уменьшит его.
  8. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    @Capitan, трещина не пропала, она уже есть и уже никуда не денется. И с каждым годом будет только разрастаться. И я очень сомневаюсь что переодическое смещение кирпичной трубы (пусть и с небольшой амплетудой) пройдет бесследно для кладки. (с течением времени швы всей конструкции камина будут терять прочность).
  9. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Было бы интересно увидеть трещену. Да и сам камин целиком. Если не сложно.
  10. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Я хочу как раз "гулянием" фартука снять нагрузку с трубы при её крене, и, тем самым, исключить расшатывание кладки.
    Фото камина выкладываю, правда черновое, делалось с другой целью. Трещину практически незаметно, паутинная, увидишь, если специально начнёшь искать Камин.jpg
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не проверили как себя ведет здание?
  12. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    "Фундамент дома стоит на столбах (сваях), не "гуляет""
    Дорисовал красным цветом место трещины и направление "движения" трубы. Камин.jpg
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за не перевязанная кладка в верхней части камина?
    Понятно что кренится...
    по данному фото не особо поймешь причины...
  14. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Не более чем излишества. За прообраз был взят известный проект, но чуть расширен и в проекции не 3х3 кирпича, а 3,5х3,5. Камин получился неплохой, тяга хорошая, не дымит, жена довольна.
    Причина крена понятна - пучение грунта. Как собираюсь бороться описал выше, но не уверен, что полностью решу проблему. Вот и "чешу репу" с жестким фартуком на крыше.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за Вас!
    Только понимаете, я сильно сомневаюсь, что внутри дома грунт промерз до такой степени, что поднял несколько тонн кирпича...
    Вот просесть - еще реально...
    Или дом подвинулся...
    Или уселись какие-то строительные конструкции...
    Или труба кренится из-за того, что лопнула кладка камина...
