Нужен совет про стык перекрытия-стена
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Birdrooc, 04.02.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Подскажите как лучше сделать:
    стены из газосиликата толщиной 400мм, один этаж, перекрытие деревянное, чердак холодный. После постройки и заселения выяснилось что строители сделали что-то не так и на границе стена-перекрытие образуется конденсат и сырость. Дерево уложено на газосиликат с прокладкой рубероида. В образовавшейся нише между стеной и перекрытием строители на скорую руку напихали утеплитель клочками и получается теплый воздух проникал туда.
    я вынул весь мокрый утеплитель, просушил все феном и утрамбовал (умеренно) туда сухую мин-вату и запенил шов. Я ничего не нарушил? вот сижу и думаю нет ли там влаги внутри теперь, снаружи в доме все сухо...
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вот схема полного пирога:
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Пена пар не пропускает, должно быть нормально.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Все равно должна быть пароизоляция этого слоя
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    я на всякий случай полосками рубероида прикрыл и стыки пропенил
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Пароизоляция делается не так, так что ваша проблема не решена
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну а как тогда нужно сделать?
    необработанные стыки сейчас вот в таком состоянии:
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Пока еще нужен совет, пришло время заделывать безобразие... делать как уже часть сделал или как то по-другому? Вроде дерево возле обработанных стыков не мокло зимой...
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Отчитаюсь: периметр был заделан, где было сыро - все просушивалось феном обычным и строительным, потом выдерживалось, порывалось антисептиком и далее по вышеуказанной технологии. зима прошла - полет нормальный.
  10. Александр_СПб
    Александр_СПб
    Александр_СПб
    Монтажную пену можно защитить организовав пароизоляцию герметиком, например Стиз-В
  11. Marktkachenko
    Marktkachenko
    Marktkachenko
    Добрый день. Если автор не против, я задам вопрос по теме перекрытие и стена?
  12. Marktkachenko
    Marktkachenko
    Marktkachenko
    Имеется дом из панелей, ему 20 лет, делая крышу под крыльцо, я заметил, что плиты на первом этаже, стоящие поперек дома и примыкающие к ним панели с окнами двигаются если сильно надавить. Ход с 0.3 см только сверху. В швах всерху был раствор, часть выпала, другую часть я удалил.
    Планирую зашивать сайдингом, посоветуйте что делать?
    Анкерить уголки в плиту перекрытия нельзя, мазать раствором- слабовато.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    "Плиты" это вы имеете ввиду что? Стенки крыльца на которые опирается козырек? Панели с окнами тоже двигаются?
  14. Marktkachenko
    Marktkachenko
    Marktkachenko
    Да, стенки крыльца, они заходят во внутрь на метр и приваренные к ним сверху и снизу панели с окнами. Движение только по центру здания и только сверху.
  15. Marktkachenko
    Marktkachenko
    Marktkachenko
    Мне видится такое решени, швы панелей сверху заполнить раствором и сделать распорку между плитами которые держат козырек, но сделать ее внутри дома. Расположить ее между плитами вплотную к потолку, за анкерить в бока плиты. Тем самым я сделаю упор поперечных плит в потолок и зафиксирую их относительно друг друга. Распорку планирую сделать из квадратного профиля 10/10 или 15/15
