Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сбоку фундамента, самостоятельно, можете вырыть шурф, узкую, перпендикуляную к фундаменту траншею, чтобы определить глубину залегания фундамента. Шириной, в лопату, лишь бы вам места там хватило для копания.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какие еще спецы?) Лопату в руки и копаете около фундамента, пока не кончится чернозем или фундамент. Ставлю на фундамент 50-60см ниже уровня земли.
    А куда без предварительной разведки вы собираетесь лить бетон? В чернозем рядом с фундаментом? Это типа усиление фундамента? Или от колдунов?
    1. Значит, жизненный цикл его подходит к концу.
    2. Продолжаем искать причину.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @462630vv, и если все таки надумаете копать, то проверните это действо оперативно, главное, не организовать яму с водой у проблемного фундамента. Сразу по окончании надо обратно засыпать с трамбовкой, возможно, накрыть на первое время.
    И еще вопрос, в каком месте подкапываться - около угла или в другом месте. Около угла возможно появится новая полезная инфа, но и есть риск усугубить трещину.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Перед зимой нечего копать уже не надо. Наблюдайте. У тестя дом в деревне из пеноблока, обложен силикатным кирпичем. Лопнул еще на недострое, трещина судя по пене, до 3-5 см кверху разошлась. Запенили, оштукатурили внутри и так эксплуатировали 30 лет. Зимой дом не обогревался, подвал промерзал, дом на фбс. Только нынче эту стену зачем то он обил эппс 3 см и затер клеем аля мокрый фасад. А стена стояла и стоит.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дело происходит в Краснодаре, там ещё долго до зимы.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сергей - а причем тут Ваш тесть?
    То есть вполне вероятно. что у ТС аналогичная ситуация, но пока в этом никто не убедился.
    Рассматриваем конкретный дом с конкретным фундаментом в конкретных условиях - они могут не совпадать с Вашим примером.
    Вспомнилось: "Шеф - всё пропало!" (С) :)]
    Спецы наверное больше чем Вы увидят - можете и так действовать.
    Тем более что желательно оценить наличие подушки под фундаментами, её размеры/материал и состояние (сухо или мокро).
    Хотя как коллеги заметили - самостоятельно тоже не проблема обычно шурф выкопать, это так и делается в нормативном строительстве.
    Копать лучше в нескольких местах, один шурф с нагорной стороны можно сделать (оттуда вода с рельефа может приходить).
    Не стоит - нередко такой вариант ухудшает ситуацию.
    Самостройщики по незнанию часто так косячат, но потом такая инициатива может боком вылезти.
    Лучше давайте по другому: Вы даёте вводные - профи дают рецепт и объясняют почему именно этот рецепт.
    Либо идите на ПГС, получите образование - тогда не надо будет плясать перед Вами с километровыми пояснениями и Вы будете на лету всю информацию схватывать.
    Или лейте бетон. :)]
    Там какая то отдельная система мышления. :aga:
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тесть то конечно не при чем, а вот дом очень даже причем. Ясно же, что и тот и другой случай связан с промерзанием и пучением грунта. Сейчам напишите, не 100%, надо изучать и звать геологов. :)] четко же написано -не грел дом зимой и после этого лопнуло, а до до этого грел и усе норм было.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не факт что пучение, это все таки Краснодар, да и заглубление какое никакое есть.
    Да и до этого не "усе было норм", периодически трещины появлялись".
    В какой день января, например, могло промерзнуть и вспучить?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не прибавить, ни убавить. :aga::super::super:
    Из той же серии: Мой друг, пошёл по бабам, поймал триппер, так что мне, теперь, строиться можно без опаски, что я сифилисом заражусь:)]
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, только без обид. Случай с тестем, это как раз про тот великий, российский, принцип: Мы всегда так строили, не переживай зозяин.
    Даже на двух соседних участках, построенные по одному проекту, дома получатся разные, каждый случай, уникальный. И если в каких то вопросах, можно кивнуть на соседа, то в некоторых, тол ко после длительного и тщательного изучения, можно будет принимать какие то решения. :hello:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сергей, я вроде нигде не пишу что надо звать геологов как видите - пишу то что пишу... может и до геологов дойдёт, поскольку дом ОПИРАЕТСЯ на грунты (соответственно причина может быть в грунтах и в их состоянии).
    Есть просто определённый методизм анализа проблем, он вполне рабочий.
    И главное в решении задачи это сами условия задачи - он должны быть даны в том объеме, который позволит эту задачу решить.
    С морозным пучением Вам коллеги указали - не факт что это так.
    Было прекрасно конечно если бы так просто всё решалось, но причин проблемы часто не одна - обычно комплекс причин.
    Мы можем либо подтвердить какой то фактор - либо исключить его.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Окей, изучаете. Доценты с кандидатами. :cool:
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну да, с такими температурами ни о каком морозном пучении речи нет, но опять же зима не только январь. Может просто январь теплый, а в декабре или феврале морозило, а так как снега мало или нет, какой нибудь угол заводненый и подняло. А вообще моя главная мысль была не трогать в этом году, тем более если все лето ничего не предпринималось. Сейчас там дожди и копка ям кардинально могут ухудшить ситуацию.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так вы посмотрите другие месяцы, кроме января. :)
    Да ладно, опять мимо нот. :)
    Вы путаете Краснодар с Таиландом, в Краснодаре нет сезона дождей. 3 дождика за 2 недели.
    нам в Средней Полосе остается только завидовать.
    А чего ждать то, какую дату? Так то за краснодарскую "зиму" может еще что-то ухудшиться.
