Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Увы, гарантированных способов при заданных габаритах строения, имеющемся фундаменте и назначении строения не видно.
  2. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Vladis69, есть же какая то норма на соотношение высоты стены к толщине стены ? 250мм мало для стены высотой 3,5 метра? (условно) я считал что армопояс как раз и служит для того чтобы связать стены между собой и обезопасить от трещин который идут от крыши
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    проблема в фундаменте .. при такой ширине проема ворот и крайне незначительной деформации на изгиб (в верх) ленты на столбчатых опорах и возникает тянущий вектор сил приведший к трещине .. тем более, что перемычка залита по месту, а значит есть хорошее сцепление в месте контакта с стеной из газоблока
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про нормы не знаю. В вашем случае важнее не высота, а длина стены. 8м+ без перевязки это много само по себе и при 300-400мм стене, а под нагрузкой от распирающей кровле это уже совсем критично.
    Армпояс как пояс работает вдоль, а поперечную нагрузку он мало гасит. Как ремень застегнутый на поясе - растянуть его трудно, но оттянуть его можно.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Делайте как задумали, только я бы не 15, а 20-25 см бетона над пролетом делал по высоте, а ширины и 15 хватит. Я над окнами у себя при проеме всего 160 см заливал 30 см перемычки высотой и шириной 15. Высота перемычки очень важна.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Армопояс не по феншую, вареный.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам уже писали выше, как сделать правильно. Снять эту перемычку, залить её заново, с большим заходом на стены. Можете объединить её с армпоясом.
    Защищает от трещин, которые идут от фундамента, от распора крыши, армпояс не защитит.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы чтобы минимизировать риск от падения снега с крыши дома, а также распора от стропилки, сделал бы крышу гаража продолжением ската крыши дома. :super:
  9. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Dimastik25, между перемычкой и армопоясом, милиметров 600 еще
  10. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Ездил на выходных, обследовать дом, возвращаюсь с данными.
    1. Трещина прогрессирует. В максимально широком месте расстояние от плитки в доме до стены по
    длинной стене:
    Ноябрь - 2 см, 4 февраля - 3 см, 16 марта - 3,5 см.
    Короткая стена:
    Ноябрь - 2.2, 16 марта - 3.1
    Чем дальше от угла, тем меньше она подвинулась.
    2. Измерил горизонт. Проблемный угол оказался выше. Миллиметров на 5 на длинной стене и миллиметра 2 на короткой.
    На фото отметил место, откуда начинает подниматься
    По вертикали видно, что нижний угол лезет наружу
    Увеличилась трещина здесь
    upload_2025-3-19_12-33-13.png upload_2025-3-19_12-33-29.png upload_2025-3-19_12-33-58.png
    Можно уже куски вытаскивать
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как бы так, помягче сказать. Вытаскивайте все ценное из дома, окна, двери, дерево снимайте. После чего, сносите и стройте дом заново.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну и горизонт стяжки ТП в этом углу не измеряли?
    Да уж. похоже, разрушение фундамента прогрессирует. Других объяснений нет.
  13. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Неужели это совсем никак не исправить? :(
    Что-то можно сделать, чтобы это подтвердить? Не знаю, демонтировать пол в комнате до плиты? И будет ли это иметь какой-то смысл?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Либо заново построить, либо использовать методы и средства, по стоимости превышающие стоимость нового строительства.
    Иньектировать основание под фундаментом, погуглите, скол ко это может стоить. Двигать стены на место, стягивать их металлическими тяжами и хомутами. У вас дом, просто рушится, тут уже не до ремонта.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не рискну что-то советовать. Нужна плотная и точная информация, а не фото раз в месяц.
    У вас же не получается даже на все вопросы отвечать.
