Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Rtakk
    Rtakk
    Rtakk
    Благодарю за ответ
    Фундамент-плита, она без трещин визуально, трещина в стене заканчивается в 15 см от плиты.
    Арматура в стене каждые 20 см, композитная, 8мм или 10мм.
    Бетон у меня не лезет в растворонасос, а ведрами таскать так себе (
  2. Rtakk
    Rtakk
    Rtakk
    Эти пол метра стены залиты примерно за 4 раза, т. е. там 4 слоя горизонтальных и трещена через 3 из 4 идет...
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Удлинение пластиковой арматуры в разы больше бетона, по этому рекомендуется использовать стальную. По существу вопроса: на трещину забить и лить дальще.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Лить дальше, но с металической арматурой, пластиковая это резинка в трусах.
  5. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Все верно вам советуют. На трещины забить и использовать стальную арматуру. Я бы вообще сделал две сетки 8мм по горизонтали шаг 200мм, по вертикали 400мм. Хотя это и избыточно. Но сделайте так хотя бы под и над проемами. В углах проемов не помешает и диагональная арматура.
    Ну и водоотведение, и предотвращение промерзания под плитой. Часто простая утепленная отмостка творит чудеса)
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня бетон стенки есть и по 10 см, без фундамента, чисто столбики из того же бетона через 2 метра, арматура 10 мм сталь, сетка однослойная типа 33х33 см, 6метров на квм стены, все ок. Тоже слоями, по 10-15-20 см
    Марка бетона пониже вашей, но арматура стальная форева.
  7. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Пытался повторить, то что было в проекте, с той разницей что там опоры из бетона 200х200х100 с опиранием сверху. У меня закладные с привариванием вертикально.
  8. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    То есть в проекте тоже не на всю ширину проема, а на ширину закладки.
    Как бы с проектировщиком не поспоришь...
  9. kip_ps
    kip_ps
    kip_ps
    Я по дому ещё этих трещин нашел на всех стенах, все вертикальные, волосяные, до фундамента дошла только под нишей. По поводу ширины трещин, наверное я маху дал. Там до 0,5мм везде. Проектировщик сказал всё нормально будет, если кладка армирована. Вообщем, я уже забил, на днях будут лестницу ставить.
  10. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Дай бог.
    Как я понимаю, на газоблоках волосеные усадочные трещины почти норма
  11. Rtakk
    Rtakk
    Rtakk
    Благодарю, думаю придется стальную арматуру проложить дополнительно, класть ее например каждый метр горизонтально, но толстую, дополнительно к композитной
  12. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Забудьте про композитную. От нее толку нет.
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Трещина в кирпичном фронтоне
    Помогите оценить масштаб беды. Родственники рассматривают к покупке кирпичный дом. На одном из фронтонов трещина и уехавшие кирпичи. В остальном, трещин нет. На верх подняться не смогли. Лестница сгнила, другой не нашли. Но конек, вроде, ровный. Как считаете, это 100 проц. говорит о том, что нужна новая крыша или есть шанс обойтись малой кровью? Как действовать? Наверх забраться постараемся, но страшно честно говоря. И на что смотреть? Спасибо всем, кто ответит. IMG_20260613_152259.jpg IMG_20260613_152253.jpg IMG-357cf4cf1ca061d7aaa438a05a281799-V.jpg
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ЭлинаМ, если поезд не ушел, дайте общее фото. По таким фрагментам трудно понять, о чем речь.
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    IMG_20260616_174531.jpg IMG-49a45a1ae14166d35dea96e9c8105392-V.jpg IMG-74b33944607835fc889c4275b2b8350b-V.jpg IMG_20260616_174607.jpg IMG_20260616_174534.jpg IMG-880bec3110b9b3c67f9eab7ad55e0141-V.jpg
    За это время удалось залезть на чердак. Фронтон, о котором я говорила, завален внутрь чердака. Его укрепили подпоркой. Второй фронтон наоборот немного выпирает в середине наружу - этакое пузо. Их, думаю, придется разбирать. Скорее всего, потом из кирпича фронтоны делать не будем. Или ОСБ закроем или металлом. Стропилка, вроде, живая. Обрешетка местами совсем редкая. Интересно, что раньше никто не заморачивался на отсутствии коры на брусе и доске. :) И ничего, стоит. Сухая, живая без жучков. Думаю, придется снять шифер, накрыть ветрозащитой, набить контробрешетку, потом обрешётку под металл. Что скажете?
